Kris
Kris
Model Opla : astra II 2,0 DTL
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 16:46 ABS
| w chłodnie dni włacza się lampka ABS i nie gaśnie czy to normalne? Na drugi dzień po odpaleniu juz nie świeci.... |
Redlabel
Model Opla : Astra G 2.0DTI combi
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 17:18
| To nie jest normalne. Kontrolka powinna się zapalać jeżeli ABS się włączy, (mocne hamowanie i kopanie w noge) |
| Ostatnio zmieniony przez Redlabel Pon Paź 22, 2007 17:19, w całości zmieniany 1 raz |
VALDEE
Model Opla : ASTRA II X17DTL
Wiek: 26 Dołączył: 09 Sty 2007 Posty: 409 Skąd: Płock Punkty zdobyte: 5
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 18:22
Kolego Redlabel chyba mylisz kontrolkę ABSu z kontrolką TC lub ESP.
Kontrolka ABS świeci wtedy gdy coś jest nie tak z tym właśnie układem. np. uszkodzony czujnik przy kole, przetarty przewód itp.
W twoim przypadku może to być obluzowana jakaś złączka i kiedy jest wilgotno coś nie łączy.
Najlepiej sczytaj błędy! Dużo łatwiej będzie zdiagnozować usterkę. |
michal256 [Usunięty]
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 21:07
Witam!
Ja też mam podobny problem to tego powyżej w swojej Astrze F Caravan 97r. tylko że u mnie kontrolka od ABS'u włącza się po przekręceniu kluczyka i nie gaśnie wogóle w trakcie jazdy. Cały czas mi się ona świeci i nie wiem za bardzo co jest tego przyczyną
Była tu wyżej mowa o odczytaniu błędów i wtedy niby wiadomo coś więcej, tylko że mam problem bo nie wiem jak to zrobic Czy jest w mojej Astrze jakieś wejście na kabel com lub jakis inny za pomocą którego można się połączyć z komputerem żeby odczytać te błędy czy jakoś inaczej sie to robi.
Proszę o wszelką pomoc i dziękuję z góry.
Pozdrawiam |
VALDEE
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 21:18
Kolego michal256
zajrzyj TU
dotyczy błędów silnika ale może się kiedyś przydać
a potem
TU |
| Ostatnio zmieniony przez VALDEE Pon Paź 22, 2007 21:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 21:34
W sumie jest tam fajnie opisane jak odczytac bledy
Wielkie dzieki bo nie wiedzialem tego wczesniej. Jeśli dobrze popatrzylem na tę rozpiskę to nie zauważyłem tam żadnego kodu usterki związanego z ABS'em wiec nie wiem czy to cos pomoże ale jakby co to odczytam błędy i poźniej będą ewentualnie kolejne pytania |
