ASTRA 1.6 8V - szarpie
honnki
Wysłany: Wto Gru 12, 2006 11:06   ASTRA 1.6 8V - szarpie
z moja astra od paru lat dzieje sie cos nie tak . na kazdym biegu przy jezdzie ze stala predkoscia szarpnie , to samo w czasie zmiany biegu na wyzszy - szarpnie raz i jedzie dalej juz ok . probowalem wszystkiego - wymiana zaworu ERG , czyszczenie przepustnicy , swiece , badanie techem , paliwo 98 ( nie mam gazu ) . ten temat pojawia sie tu dosc czesto moze komus udalo sie pokonac ten problem - prosze o rade
pozdrawiam
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Wto Gru 12, 2006 11:13
Jaki masz motor? C16NZ, czy X16SZ?
Lewe powietrze nie dostaje się do dolotu?
Zobacz, czy nie masz zamienionych wężyków z tyłu urządzenia wtryskowego, ten od czujnika ciśnienia bezwzględnego powinien być wyżej.
honnki
Wysłany: Sro Gru 13, 2006 08:33   1.6 8v
mam silnik Z16SE . co do wężyków proszę o dokładniejszy opis jak to sprawdzić (choc nie szarpie cały czas) . zauważyłem ze poprawiało się na około 500 km po czyszczeniu przepustnicy ale nie bede czyscic chyba co jakis czas? . a co myślisz o siniczku krokowym - moze jego wyczyszczenie cos da?
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Sro Gru 13, 2006 13:29
Czyli masz astrę G?
Krokowca możesz wyczyścić, zawsze się przyda, choć on jest od wolnych obrotów, przy wyższych ma bardzo mały wpływ na skład mieszanki.
Czy nie masz czasem przepustnicy sterowanej elektrycznie?
honnki
Wysłany: Czw Gru 14, 2006 12:13
nie raczej nie jest sterowana elektrycznie
odwiedzilem juz wszystkie serwisy w okolicach lodzi i piotrkowa - ale oni znaja sie tylko na wymianie opon i to nie bardzo . facet powiedzial mi abym biegi zmienial w granicach 5-6 tys obrotow i ciagnal na maxa . ok ale w miescie nie wykonalne chyba ze na 2-m biegu bede jechal z 80 km /h -tylko co ze spalaniem
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Czw Gru 14, 2006 12:51
Czy sprawdzali ci czujnik MAP?
Może źle mierzy podciśnienie w dolocie, albo jest coś zapchane, że nie może zmierzyć?
Tak wygląda, bo przy zmianie biegów puszczasz gaz, więc zmienia sie podciśnienie....
http://img156.imageshack....ujnikmapxj3.png
Poczytaj, może dasz radę sam go sprawdzić.
zibi
33FFFF
Punkty zdobyte: 5
Wysłany: Czw Gru 14, 2006 18:19
honnki, a sprawa sprzęgła?
Może w nim tkwi problem,bo piszesz ,że przy zmianie biegów.
honnki
Wysłany: Czw Gru 14, 2006 21:08
co do sprzegla to nie wiem ale dzieje sie to takze w czasie jazdy ze stala predkoscia - szarpniecie i jedzie dalej normalnie
pozdawiam
zibi
33FFFF
Punkty zdobyte: 5
Wysłany: Pią Gru 15, 2006 07:03
honnki, a jak ruszasz też ci szarpie?
Może też pompa paliwa mieć chwilowy objaw czkawki.
honnki
Wysłany: Pią Gru 15, 2006 07:59
tak jak ruszam tez szarpnie ( pojedyncze szarpniecie) - objaw nie wystepuje jak silnik jest zimny ( ma wtedy wieksze obroty ), poza tym szarpie po zmianie biegu oraz przy stalej predkosci okolo 2000 obr
pozdrawiam
