Przesunięty przez: blowal Pią Lut 06, 2009 21:00 |
bendi [Twój profil został usunięty!]
Wysłany: Wto Wrz 12, 2006 21:59 astra 1.8i problem z odpaleniem na zimnym silniku pomocy
auto na zimnym silniku nie odpala i przez momet ma dzure w gazie wymieniłem czujniki temp i nic to nie dało proszę o ponoc |
kombinator:)
Model Opla : corsa B c20xe
LPG: no
Wiek: 40 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 14417 Skąd: Ziemia Obiecana :)
Punkty zdobyte: 314
Wysłany: Sro Wrz 13, 2006 01:03
bendi, coś więcej o silniku napisz, najlepiej symbol.
Może masz GT, jak Wisti? |
Wisti
The Fast | Smoczek
Model Opla : Była Astra 1.8 GT
Wiek: 23 Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 288 Skąd: Łódź
Wysłany: Sro Wrz 13, 2006 04:54
c1.8nz ?? |
astraklub [Twój profil został usunięty!]
Wysłany: Sro Wrz 13, 2006 07:55
| na podstawie tego co napisałes to za duzo nie mozna wywnioskować, opisz bardziej szczegółowo twój problem |
venom24
Akcesoria Tuningowe
Model Opla : Opel24
Zaproszone osoby: 126
Wysłany: Sro Wrz 13, 2006 18:14
| silnik 1.8 i jednopunktowy wtrysk paliwa jeżdzi też na gazie przy odpalaniu rano jak przestał cała noc odpali i orazu gasnie i tak kilka razy a jak mu tepne po obrotach to do 2000 obr/min jest wmiare ok a wiecej ma jakby dziure w gazie ja mu gaz a on nic dopiero po chwili troche lepiej jest jak jest ciepły |
kokos
Zasłużony Ka.D,E Ve.Ax2 As.Fx3
Model Opla : ASTRA F
Zaproszone osoby: 21
LPG: tak
Wiek: 31 Dołączył: 10 Maj 2006 Posty: 1534 Skąd: Police
Punkty zdobyte: 18
Wysłany: Sro Wrz 13, 2006 21:20
| Sprawdz bledy i pompe paliwa moze ona ci juz padla. |
kombinator:)
LPG: no
Punkty zdobyte: 314
| Obawiam się, że pompa paliwa padła. |
Wysłany: Czw Wrz 14, 2006 05:22
ale jak odpali to na wolnych obrotach chodzi czyli pompka tłoczy chyba ze nie daje tyle co powinna
kombinator:)
LPG: no
Punkty zdobyte: 314
Wysłany: Czw Wrz 14, 2006 05:27
Jak masz gdzie, sprawdź, jakie daje ciśnienie, powinno być około 1 bara.
Zobacz jeszcze regulator ciśnienia paliwa, może sprężyna się posypała.
A może filtr paliwa do wymiany? |
