Astra G 2.0 DTH- zapaliły sie wszystkie kontroli po rozruchu
fool
Model Opla : Astra G 2.0 DTI
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 21:40   Astra G 2.0 DTH- zapaliły sie wszystkie kontroli po rozruchu
Witam!
Stało się dziś coś dziwnego w mojej astrze 2.0 DTH - nie wiem co jest teraz bo wstawiłem do garażu i zobacze jutro. Mam autko od tygodnia i dziś wyjąłem schowek zeby zobaczyć jak wygląda instalacja do zmieniarki CD. Po wyjęciu okazało się że dmuchawa coś zle przylega i jest cos połamane więc wziąłem sie do roboty i spędziłem przy aucie z 6 godzin - w tym czasie cały czas grało radio i z 10 razy go odpalałem zeby sprawdzac czy działa dmuchawa. Na wieczór jak juz skonczyłem i chciałem wstawic auto do garazu, wziąłem sie do odpalania a akumuator ledwo kręcił - silnik odpalił ale wskazówka obrotomierza zamiast pdejsc do góry cofnęła sie na dół razem z tą od predkosci a przebieg ten który sie zeruje sam sie wyzerował. Po chwili pracy zapaliły mi sie wszystkie kontrolki wiec szybko wyłączyłem silnik. Odpaliłem drugi raz tez z kłopotami bo słabo krecił i zapaliła mi sie tylko ta kontrolka od układu chłodzenia z gwiazdką. Pracował chwile a ona nie gasła wiec zgasiłem i poszedłem na chwile do domu. Jak juz wstawiałem auto do garazu to odpalił znacznie łatwiej i juz sie zadna kontrolka nie zapaliła.
Co to moze byc?Czy mozliwa jest sytuacja ze podaczas tychy 5-6 godzin pracy akumulator tak dostał po tyłku od radia i dodatkowo po tym kilkukrotnym odpalaniu na krótko? No i co z tym efektem cofnietych wskazówek, kontrolek i wyzerowanego przebiegu? Jutro az sie boje isc do auta i chyba nie bede spał spokojnie. Czy mógł sie akumulator w trakcie rozruchu tak jakby juz całkowcie na chwile rozładowac i stąd auto tak zgłupiało na chwile?
brzoza
Model Opla : Astra Y20DTH
Punkty zdobyte: 83
Wysłany: Sob Maj 19, 2007 05:07
No kolego jeżeli tyle grzebałeś i radio grało dodatkowo te rozruchy to ci pada akumulator i nie masz co się bać tylko ładować dziwię się że do tej pory tego nie robisz przecież sam się nie na ładuje tylko jeszcze gorzej rozładuje . Lub jezeli odpali a wybierasz się gdzieś daleką podróż to będzie ok. :roll:
zibi
33FFFF
Punkty zdobyte: 5
Wysłany: Sob Maj 19, 2007 06:06
Ja bym się nie zastanawiał,tylko kupił aku nowy,bo widocznie ma juz słabą pojemność,ewentualnie ładować,ale przed pierwszym zimowym chłodem zmiana,bo pójdziesz odpalić i będzie zaciach.
huri_khan
to mój samochód
Model Opla : ASTRA 2 1,6 16V
Punkty zdobyte: 41
Wysłany: Sob Maj 19, 2007 06:14   Re: Astra G 2.0 DTH- zapaliły sie wszystkie kontroli po rozr
fool napisał/a:
Witam!
(...) Mam autko od tygodnia (...) a akumuator ledwo kręcił
Na pewno nikt nie sprzedał samochodu z nowym akumulatorem :? , proponuję naładować ewentualnie szykować się na zakup nowego. Najlepiej jednak jeżeli masz możliwość podmień od kogoś akumulator żeby sprawdzić.
fool
Wysłany: Sob Maj 19, 2007 09:44
No to mnie pocieszyliscie - jak tak zaczął słabo kręcić przed tym felernym rozruchem to odrazu wiedziałem że akumulator padł ale ta sytuacja z kontrolkami, wskazówkami i przebiegiem mnie zaniepokoiła. Dzisiaj na noc podłącze do ładowania no ale widać że akumulator trzeba będzie kupić. Zaraz ide odpalic autko i mam nadzieje że już nic nie będzie się świeciło....
skot1
Model Opla : Astra II 2,0 DTI 16V
Punkty zdobyte: 8
Wysłany: Sob Maj 19, 2007 10:11
Proponuję sprawdzić jescze prąd ładowania akumulatora po uruchomienie samochodu.
Podłącz woltomierz do aku. uruchom silnik. Podczas uruchomienia napięcie powinno spaść do 9,5 V . przy prędkości obrotowej silnika 4000 odr/min napięcie powinno wynosić 14,2 – 15,2 V i oznacz to ze alternator i regulator pracują prawidłowo. Ocena stanu aku. 12,6 V lub > aku. stan bobry , 12,4 V – stan normalny, 12,3 V lub < aku . stan zły.
fool
Wysłany: Sob Maj 19, 2007 10:47
skot1 napisał/a:
Przed chwilą wróciłem od autka i sytuacja wygląda tak. Odpalił ok i kontrolki wszystkie zgasły - pracował z 5-10 minut i w tym czasie nic sie nie zapaliło a ja porobiłem pomiary.
Akumulator w stanie spoczynku pokazuje 12,86V - czyli niby ok wg tego co napisałeś.
Jak silnik pracuje na biegu jałowym to ładowanie jest 13,80 ale jak dodaje gazu na 4000tys obrotów to dalej pokazuje tą sama wartość - tzn wzrosła o jakies 0.02 więc to jest w zasadzie nic.
Obejrzałem akumulator i tak - auto jest w kraju 3,5 roku a akumulator jest z VARTA SILVER z polskimi naklejkami więc nie może mieć wiecej niż te 3,5 roku (z tego co wiem to zywotnosc akumulatorów jest chyba jakoś własnie od 3 do 5 lat). Na akumulatorze jest napisane że ładowanie ma być od 13,9V do 14,5V więc u mnie jakos się to roche nie łapie bo bez względu na obroty pokazywał mi 13,80...
ADAMS
Wysłany: Sob Maj 19, 2007 12:00
he he he ten aku może miać nawet i z 7 lat przecież każdy kto sprowadza auta CO lepsze bierze do siebie i moze masz aku z innego autka :)
skot1
Punkty zdobyte: 8
Wysłany: Sob Maj 19, 2007 12:05
Może to regulator, ale nie jestem pewny. Jeżeli podczas jazdy pulsuje średnio szybko natężenie oświetlenia na desce lub zmienia się nasilenie świecenia świateł też szybko tylko bez obciążenia silnika to może być regulator. Swoją asterkę odbieram po naprawie we środę zrobię pomiary napięć to podam ci je.
fool
Wysłany: Sob Maj 19, 2007 15:07
skot1 napisał/a:
Dzięki wielkie. Póki co podpiąłem prostownik i troche go podładuje. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz - dlaczego ładowanie nie zwieksza się ze wzrostem obrotów tylko cały czas było to 13,8 - jak włącze radio i światła to jeszcze dodatkowo spadnie i w efekcie akumulator będzie niedoładowywany...Z tego co dziś gadałem z kumplem który handlował w sklepie akumulatorami to zazwyczaj włsnie jest podane żeby było nie mniej jak 13,9-14V więc u mnie po włączeniu świateł i radia będzie dupa. Posprawdzam jeszcze raz miernikiem jak silnik będzie ciepły.
A czy zakup nowego regulatora napięcia to duzy koszt?
