browal [Usunięty]
Wysłany: Czw Gru 07, 2006 20:09 Astra II- ucieka płyn chłodzący
Jakie mogą być przyczyny ?
Wycieków nie widać, w oleju też nie widać.
Pozdrawiam ! |
tpekrul [Usunięty]
Wysłany: Czw Gru 07, 2006 20:16
a dużo ucieka? może leci do kabiny, zobacz pod dywanikami czy masz sucho.
albo minimalnie poci się na łączeniach przewodów, przy rozgrzanym silniku wszystko paruje i nie ma śladów. |
Halun-H2 [Usunięty]
Wysłany: Czw Gru 07, 2006 21:10
| Ja też bym radził zacząć poszukiwania od nagrzewnicy!!! |
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Czw Gru 07, 2006 22:17
Właśnie, dużo ucieka?
Hmmm, jakby dużo, to byś zauważył skąd.....
A jak mało, to na początek posprawdzaj, podokręcaj wszystkie złączki(cybanty). |
browal [Usunięty]
Wysłany: Pią Gru 08, 2006 14:48
W zbiorniku opuściło się ok. 2cm po przejechaniu 50km.
Myślę o wymianie uszczelki po głowicą, co o tym sądzicie ?
Pozdrawiam ! |
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Pią Gru 08, 2006 14:58
| browal napisał/a: | | Myślę o wymianie uszczelki po głowicą, |
Jaki powód?
Jeśli myslisz, że przez uszczelkę to najpierw posprawdzaj.
W oleju jest płyn?
Czy zapowietrza ci się układ chłodzenia?
Odkręć korek ze zbiorniczka wyrównawczego, popatrz, czy sa ślady oleju.Odpal, patrz, czy nie idą bąbelki powietrza zamiast płynu.
Popatrz na wydech, czy na dobrze rozgrzanym silniku leci biały dym?
Jeśli nic z tego, co napisałem nie podchodzi do twojego przypadku, zostaw uszczelkę w spokoju. |
skot1
Model Opla : Astra II 2,0 DTI 16V
Punkty zdobyte: 8
Wysłany: Pią Gru 08, 2006 15:02
U mnie też plyn ubywa, ale 0,2 l na 2500 km. Zadnych wycieków i nalotów nie ma, na wtorek jestem umówiony na test ciśnienia w układzie chłodzącym. U ciebie 2 cm na 50 km to juz duży ubytek powinno widać, przynajmniej plam pod autem. A niemasz masła pod korkiem oleju?
[ Dodano: Pią Gru 08, 2006 15:06 ]
ja 37
jak sprawdzić czy jest płyn w oleju ? |
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Pią Gru 08, 2006 15:44
| Cytat: | | jak sprawdzić czy jest płyn w oleju ? |
Będzie widać na bagnecie |
skot1
Punkty zdobyte: 8
Wysłany: Pią Gru 08, 2006 16:03
Czyli bedzie odzielone. czy płyn u góry czy u dołu?
czy płyn sie miesza z olejem?, czy moze paruje ? |
browal [Usunięty]
Wysłany: Pią Gru 08, 2006 16:07
Mam masło pod korkiem wlewu oleju a o czym to świadczy ?
Leci też chyba biały dym. |
| Ostatnio zmieniony przez browal Pią Gru 08, 2006 16:10, w całości zmieniany 1 raz |
