astra III air-bag
kris_be
Model Opla : astra III
Wysłany: Sro Sie 20, 2008 20:45   astra III air-bag
w moim aucie wystrzeliły poduszki kierowcy i pasażera, kupilem deske(konsole)z poduchami
pasy, napinacze i sterownik, ale podobno jest jeszcze czujnik uderzenia i nie wiem czy jego też
trzeba wymienic i gdzie sie znajduje.
Z góry dziekuje za pomoc
Ostatnio zmieniony przez kris_be Sro Sie 20, 2008 20:47, w całości zmieniany 1 raz
Gawlak
Brus Wylis ;)
Punkty zdobyte: 284
Wysłany: Sro Sie 20, 2008 21:47
sterownik ten zamontowany w kabinie miedzy fotelami ??
jak tak to w nim jest czujnik uderzenia ;)
kris_be
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 21:06
sterownik znajduje sie w tunelu miedzy fotelami tak jak mowiles,
ale dzisiaj rozebralem przod i pod przednim pasem znalazlem czujnik uderzenia taki maly
ma moze 3 na 3cm i nie wiem czy tez musze go wymienic
Ostatnio zmieniony przez kris_be Pią Sie 22, 2008 21:10, w całości zmieniany 1 raz
Gawlak
Brus Wylis ;)
Punkty zdobyte: 284
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 21:35
to jest czujnik termometru z tego co wiem
opel nie praktykowal czujnikow zderzeniowych w zderzakach
dar_ek
DAREK79
Model Opla : ASTRA III 1,7 CDTi (74kW)
Wysłany: Sob Sie 23, 2008 17:05
kris_be, jeżeli auto jest do 6 miesięcy po wypadku to sterownik wyzerują ci komputerem do opla, jeżeli minęło 6 miesięcy to czeka cię zerowanie innego rodzaju
kris_be
Wysłany: Sob Sie 23, 2008 20:39
Co do czujnika to napewno jest to czujnik uderzenia pisze na nim air-bag i jest rysunek poduszki jest on przyczepiony 2 nitami.
[ Dodano: Sob Sie 23, 2008 22:10 ]
Dar_ek, slyszalem ze nie mozna zmazac crach-data techem ale moge sie mylic,
nie wiem ile auto stalo ale aku byl odlaczony .
Ja zamowilem deske poduszki ,napinacze i gosciu daje tez sterownik ale nie wiem ile poduszek obsluguje jego sterownik bo moj ma ich 10 i 2 wystrzelone.
W najgorszym wypadku bede musial zczytac zawartosc pamieci w sterowniku i znalesc zawartosc bez crach-daty , moze znasz kogos kto ma coś takiego.
dar_ek
DAREK79
Wysłany: Sob Sie 23, 2008 21:43
kris_be, ja w swojej asterce miałem przypadek że auto stało ponad 6 m-cy po kolizji TECH nie pomógł, gość "z serwisu" wymontował sterownik i wysłał do wyzerowania koszt max. 120 zł. Po zabiegu wszystko ok. Takie tematy przerabiają w Radomiu, telefon do zdobycia.
drahe
Model Opla : Astra III 1.8
Punkty zdobyte: 1
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 11:12
kris_be napisał/a:
Skąd wziąłeś informację o 10 poduszkach skoro w Astrze III jest ich max 6.1-poduszka kierowcy 2-poduszka pasażera 3 i 4 poduszki boczne 5 i 6 kurtyny.Co do czyjników uderzenia
przednich to są dwa przymocowane z przodu za pomocą śrub typu torx.Lewy czyjnik jest widoczny po otworzeniu maski silnika w okolicach reflektora na wysokości filtra powietrza, żeby dostać się do pawego trzeba zdemontować rezonator.Od roku modelowego 2005 jest tylko jeden czujnik zamocowany na środku wzmocnienia przedniego.Na czujniku jest namalowany symbol poduszki i jest napis TEMIC.
kris_be
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 12:09
Auto jest z 2007 roku i jest jeden czujnik na wzmocnieniu i nie wiem czy go trzeba wymienic ?
Co do poduszek naliczylem 10 napisow air-bag :kierownica ,pasazer,2 w fotelach no i po 3 kurtyny z kazdej strony.
Gawlak
Brus Wylis ;)
Punkty zdobyte: 284
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 12:16
3 kurtyny na strone ??
jak juz to jest jedna duza i 3 oznaczenia ze jest
