Opel
bas_tek85
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 21:20    Astra przy 150- 160 km/h nagle traci moc , zapala sie CHECK
3 tyg. temu kupiłem Opla Astre II 1.7 DTI z 2000r
Wczoraj jadąc przy prędkości 150 - 160 km/h nagle zapalila Mi sie żółta kontrolka silniczka pod obrotomierzem (check control) i samochód momentalnie zaczął tracić moc :/ więc ująłem noge z gazu i troche wolniej :p dojechałem do najbliższego postoju żeby sprawdzić co się stało .. po wyłączeniu silnika i odczekaniu troche i zapaleniu ponownie kontrolka zgasła i wszystko było OK. Nie wiem co się mogło stać ? ? ? ? ! !
Czy mieliście już takie przypadki ? ? odpiszcie proszę !
Po zakupie samochodu podpinany był pod komputer .. i błędy które miał zostały wykasowane // może to jakiś czujnik ? ? ? albo coś :p
Tytułuj posty żeby każdy wiedział o co chodzi - tytuł WAŻNE do nich nie należy // GrzECHO
Ostatnio zmieniony przez GrzECHO Nie Wrz 20, 2009 22:06, w całości zmieniany 1 raz
Naczelny Wódz :)
Opel Corsa
DAROMV6
tapety.opel24.com
Zaproszone osoby: 2
LPG: T/N
Punkty zdobyte: 559
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 21:23
ten świeży błąd powinien zostać zapamiętany
i dobrze by było abyś najpierw go odczytał
Naczelny Wódz :)
Opel Corsa
ROBERTO70
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 10:22    Re: Astra przy 150- 160 km/h nagle traci moc , zapala sie CH
bas_tek85 napisał/a:
Masz do wymiany czujnik podciśnienia turbiny , miałem to samo. Po wymianie nie mam już problemu,sprawdź tak że czy wszystkie zaciski na kolektorze masz dobrze ściśnięte
poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55
Ostatnio zmieniony przez andrzej_m55 Wto Paź 06, 2009 15:01, w całości zmieniany 1 raz
Naczelny Wódz :)
Opel Corsa
emczyk
emczyk
Model Opla : Astra II 1.7 dti ( y17dt)
Punkty zdobyte: 1
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 12:19
Witam , miałem podobnie tylko tyle ze przy 130 km/h zapalała mi sie lampka. Przyczyna był wezyk od podcisnienia który spadł z trójnika.
slavo142
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 09:53
Witam, ja mam taki sam problem z Astrą 98r. 1.7 TD. Do tej pory zapalała się kiedy tylko zmieniałem bieg na większy, chwilę się paliła, oczywiście wtedy był spadek mocy, a później jak zgasła samochód jechał normalnie. Czyściłem już zawór EGR, był bardzo zasyfiony. Te grzybek, który powinien wykonywać pewne ruchy stał w miejscu. Po tej czynności trochę się polepszyło, przy większych prędkościach już prawie się nie zapala, natomiast jak ujmę gazu to od nowa się check pokazuje.
[ Dodano: Nie Gru 20, 2009 12:06 ]
Witam, jak możeż to napisz mi gdzie mniej więcej jest ten czujnik do podciśnienia turbiny.
elessar_88
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 23:50
Witam.
Odnosnie zoltej kontrolki. Posiadam Opla Astre 1.7 DTI z 2001r. i wlasnie kontrolka check control najczesciej zapala mi sie przy 130km/h na 5 biegu (dokladnie kiedy wsazowka obrotomieza chce przekroczyc 3 tys obrotow). Czasami tez na 4, nie ma chyba regoly. istotne jest to, iz auto strasznie wtedy traci moc i wlancza sie tryb awaryjny. Gdy wylacze silnik i odczekam chwile, to po ponownym uruchomieniu silnika kontrolka znika i wlasncza sie przy wyzej wspomnianej predkosci. Komputer pokazywal blad odnosnie zaworu elektromagnetycznego turbiny, wiec zostawilem auto u mechanika. Ciekawe jest to, ze gdy wymienilem ten zawor i mechanik przeczyscil mi kolektor ssacy, czy jak sie to nazywa oraz wszystko inne co bylo zpchane lub zabrudzone (bo byl zabrudzony olejem), a ponadto zostal mi wgrany nowy program do komputera kontrolka dalej sie zapala przy tej samej predkosci. Byc moze istotne jest to ze ucieka mi rowniez plyn chlodniczy ze zbiorniczka wyrownawczego, a powodem tego jest olej w tych gumowych przewodach silnika. Nie wiem czy to ma na to wpyw. Mam nadzieje ze ktos bedzie w stnie mi pomoc gdyz zaczynam byc powoli zdesperowany... Z gory dziekuje i pozdrawiam.
emczyk
emczyk
Punkty zdobyte: 1
Wysłany: Sob Sty 09, 2010 09:30
Powiem w skrócie . Miałem podobne problemy. Napisze co sie u mnie działo. Olej w układzie chłodzenie to wada tych silników. U mnie przyczyna była nieszczelna głowica , a konkretnie obsady wtryskiwaczy. Z jednej strony na tłoki leciał płyn chłodniczy a z drugiej olej ( spaliny) do płynu. Trzeba zdjac głowice. Co do mocy przy 130. Miałem ten problem 2 razy. I tak jak pisalem wczesniej w poscie spadł mi wezyk z trójnika od podciśnienia który jest z tyłu silnika.
Na koniec dodam niegdy wiecej isuzu. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez emczyk Sob Sty 09, 2010 09:31, w całości zmieniany 1 raz
elessar_88
Wysłany: Sob Sty 09, 2010 21:04
Hmm... dzieki za podpowiedz:). Na pewno sprawdze. Ale odnosnie nieszczelnej glowicy to chyba powinny byc tego jakies objawy, np. bialy dym z rury wydechowej. A po drugie mechanik sprawdzal uszczelke i poeidzial mi ze jest z nia wszystko ok, ale byc moze nie sprawdzal tego albo jest mechanikiem do d... W kazdym badz razie jeszcze raz dzieki, bede pisal jezeli to nie jest wina wezyka z trójnika od podciśnienia (btw alez zlowieszczo to brzmi <rotfl>)
emczyk
emczyk
Punkty zdobyte: 1
Wysłany: Sob Sty 09, 2010 22:01
elessar_88 napisał/a:
Nie miałem zadnych złych objawów z głowicą . Żadnego białego dymu . Jedynie co to ubywał płyn chłodniczy a zarazem robiła sie czarna maź w zbiorniczku. Uszczelka tez była dobra bo to nie chodzi o uszczelke tylko o samą głowice. Oczywiscie przyczyn moze być jeszcze kilka ale u mnie tak wałsnie sie działo.
Jak nie wiesz gdzie tego szukac to napisz spotkamy sie zobaczymy. Postaram sie pomóc ziomalowi.
Ostatnio zmieniony przez emczyk Sob Sty 09, 2010 22:06, w całości zmieniany 1 raz
Podobne Tematy
Brak nowych postów Przyklejony: Jakie opony kupić? Astra - lato 2010
speedybike Opony, felgi 39 Nie Sie 01, 2010 13:41
mpajak
Brak nowych postów Astra II 2.0 16v Check sie zapala, auto traci moc. Błąd 0351
daglas Silnik Benzyna 9 Pią Lis 09, 2007 12:20
Brak nowych postów Zapala sie kontrolka ABS+Check Engine przy wyprzedzaniu
Opel Meriva
rafib Pozostałe modele 1 Wto Paź 23, 2007 21:11
Brak nowych postów Kontrolka Check Engine zapala się przy około 2500 obr/min
Gość Silnik Diesel 30 Wto Lut 24, 2009 08:37
Rutek83
Brak nowych postów Przy predkosci 130 lub ostrej jezdzie zapala sie check engin
speedy79 Silnik Benzyna 5 Pią Sie 06, 2010 21:09
Witek1952
Strona wygenerowana w 0.49 sekundy. Zapytań do SQL: 27
