SAZON
SAZON
Model Opla : ASTRA II 2.0 DTI
Wiek: 30 Dołączył: 11 Cze 2008 Posty: 6 Skąd: Sztum
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 20:50 ASTRA Y20DTH - hałas rozrządu
Witam!
Od dłuższego czasu mam problem silnikiem mojej astry 2.0 DTI (Y20DTH). Problem polega na tym, że po 5000 tys. od zmiany oleju zaczyna strasznie hałasować w okolicach rozrządu, jak się mocniej rozgrzeje. Problem rozwiązuje się jeśli wymienię olej. Aktualnie wlewam mineralny VALVOLINE.
Moje przypuszczenia są takie, że silnik jeśli jest rozgrzany traci kompresję, ale to tylko moje przypuszczenia. Ponieważ jak lekko ostygnie hałas zanika.
Co możecie poradzić, może ktoś miał już ten problem.
Dziękuję wszystkim za pomoc. |
mech124
Model Opla : ASTRA G 2.0 Di 16v
Wiek: 33 Dołączył: 15 Sie 2007 Posty: 82 Skąd: Puławy Punkty zdobyte: 5
Wysłany: Sob Sie 23, 2008 09:12
na mineralnym oleju jeżdzisz ?
[ Dodano: Sob Sie 23, 2008 09:17 ]
łancuch ma napinacz regulowany ciśnieniem oleju może ma to związek z chałasem |
Mariusz_760301
Model Opla : Astra G Y20DTH
Wiek: 32 Dołączył: 19 Sty 2008 Posty: 921 Skąd: Gliwice Punkty zdobyte: 33
Wysłany: Sob Sie 23, 2008 11:02
| SAZON napisał/a: | | Problem polega na tym, że po 5000 tys. od zmiany oleju zaczyna strasznie hałasować w okolicach rozrządu, jak się mocniej rozgrzeje. Problem rozwiązuje się jeśli wymienię olej. Aktualnie wlewam mineralny VALVOLINE. |
No to masz odpowiedź na swój problem.
Mineralny wytrzymuje tylko 5 tyś bo powinien być przynajmniej półsyntetyk. |
SAZON
SAZON
Wysłany: Sob Sie 23, 2008 11:18
Wlałem mineralny bo jak wcześniej był półsyntetyczny to cały czas tak hałasował.
Dodatkowo jak był półsyntetyk to przy rozgrzanym silniku na biegu jałowym lekko tliła (mrugała) się kontrolna ciśnienie oleju.
I teraz nie mam pojęcia co może być przyczynną, pompa olejowa a może coś innego co odpowiedzialne jest za ciśnienie oleju.
Jak mogę to sprawdzić? |
tomaszkop
Model Opla : astra 2 1998 2 di komb i 1,4
Wysłany: Sob Sie 23, 2008 18:58
| masz problem z ciśnieniem oleju moze pompa oleju albo tylko zawór regulujący |
SAZON
SAZON
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 10:36
| a ten "tylko" zawór regulujący to gdzie się znajduje, przy pompie? Gdzie go szukać? |
