astra1,7 td isuzu
migel9
Wysłany: Pią Gru 15, 2006 19:10   astra1,7 td isuzu
witam niechce palić zimna świece grzeją wtryski nowe a itak niechce brykać, gdy zapali to chodzi ok,prosze o pomoc
zibi
33FFFF
Punkty zdobyte: 4
Wysłany: Pią Gru 15, 2006 19:30
migel9, a zapowietrzanie obadałeś?
Halun-H2
Wysłany: Pią Gru 15, 2006 23:18
to może być pompa wtryskowa walnięta. Pozdrawiam
Punkty zdobyte: 79
Wysłany: Sob Gru 16, 2006 09:55
Skłaniam sie ku zapowietrzeniu.Obadaj wężyki nadmiarowe.
JOszi
Model Opla : Astra F
Punkty zdobyte: 1
Wysłany: Sob Gru 16, 2006 10:13
mi nie palił jak miałem przepalony bezpiecznik odpowiedzialny za czas grzania świec. sytuacja była podobna: autko nie chciało zapalić ale jak już udało się to zrobić i trochę pochodziło to potem zapalało od reki ale jak już znowu trochę postało (z 4 godz na mrozie) to znowu nie chciał zapalić :/ 3 dni z tym walczyłem i dopiero potem się kapłem że bezpiecznik poszedł :/ (jak był przepalony to świece też grzały :/ ) wymieniłem bezpiecznik i zapalił po pierwszym grzaniu świec :/ ale że 3 razy aku wyładowałem próbując go odpalić to już szczegół
U mnie te bezpiecznik przepala się średnio raz na pół roku :/ jak mi się przepalił jesienią to już miałem trudności z odpaleniem autka :/ ale jak poszedł w zeszłym roku w zimie to odpalenie asterki przy -10 graniczyło z cudem :/
zobacz sobie jak u Ciebie wygląda ten bezpiecznik. znajduje się on pod maską koło akumulatora w takiej podłużnej czarnej puszce. Chodzi o ten duuuży bezpiecznik 60A
U mnie po wymianie asterka paliła bez problemu przy -20 a stała na dworze ;)
pewnie to nie to i trzeba szukać tam gdzie koledzy piszą ale to też warto sprawdzić bo czasem jak coś się stanie to szuka się przyczyny w mechanice a rozwiązanie jest o wiele prostsze
Andreas
Wysłany: Nie Gru 17, 2006 10:01
Panie Joszi, czy wytłumaczył by pan , dlaczego przy walniętym bezpieczniku świece grzeją, dla mnie jest to troszeczkę dziwna sprawa. U mnie mam tam bezp 80A, jeszcze nie miałem problemu w tej kwestii
pozdro
JOszi
Punkty zdobyte: 1
Wysłany: Nie Gru 17, 2006 11:35
nie potrafię tego wytłumaczyć :/ jak sprawdzałem to bez bezpiecznika te świece u mnie grzeją ale asterka nie odpala aż tak dobrze :/ dopiero jak włoży się bezpiecznik to odpala normalnie :/ trochę to dziwne ale u mnie tak jest, (w instrukcjach ten bezpiecznik jest opisany jako bezpiecznik odpowiadający za czas grzania świec) nie wiem na czym to polega :/ może chodzi o jakieś grzanie wstępne :/ bo astra z tego co zauważyłem ma grzanie wstępne co pokazuje kontrolka ale potem jak już zgaśnie to świece dalej grzeją jeszcze przez jakieś 2-3min, może tu chodzi o to że jest jakieś grzanie wstępne a potem świece dalej grzeją tylko słabiej a bez tego bezpiecznika nie ma grzania wstępnego tylko takie słabsze? sam nie wiem :/ może u mnie byś też coś skopane z elektryką bo tego też nie można wykluczyć
a co do bezpiecznika napisałem że 60A bo ja taki miałem od początku i w książce sam naprawiam astrę f jest napisane że tam powinien być właśnie bezpiecznik 60A więc skoro pan ma 80A to nie dziwie się że nie ma z tym problemu. Może opel w nowszych astrach zmienił ten bezpiecznik na 80A
Andreas
Wysłany: Pon Gru 18, 2006 08:08
zawsze wydawało mi się że bezpiecznik jest formą zabezpieczenia instalacji i danego urządzenia, a za czas grzania moim zdaniem jest odpowiedzialny przekażnik, który posiada swoją jakąś stałą czasową odłanczania, czy załączania danych styków. rzeczywiście dziwna sprawa.
pozdro
JOszi
Punkty zdobyte: 1
Wysłany: Pon Gru 18, 2006 10:13
no ja też sie zdziwiłem :/ nie wiem na jakiej zasadzie to działa w oplu :/ może właśnie u mnie przekaźnik jest do chrzanu i takie cyrki odstawia :/ ale fakt faktem jest że bez bezpiecznika świece u mnie grzeją ale autko gorzej odpala :/
