Przesunięty przez: Tajga Czw Wrz 24, 2009 21:11 |
Kill3rReaper
Wiek: 21 Dołączył: 17 Lis 2006 Posty: 255 Skąd: Bełchatów
Punkty zdobyte: 6
Wysłany: Nie Paź 12, 2008 13:24 Audi A4 2.6
Witam wszystkich Forumowiczów!
Kuzyn ma Audi A4 2.6 z 1996 roku i ma następujący problem:
Świeci mu się kontrolka od "elektronicznej blokady". Kiedy miga, samochód zapali i zaraz zgaśnie. Zdarzyło się to już 2 raz i nie wiadomo co jest grane. Szukałem na googlach numerów błędów do Audi A4 i nic nie znalazłem. W Opelkach łatwo jest znaleźć numerki błędów, a tutaj nic Ktoś wie może jakie są numery błędów? Albo o co chodzi z tą elektroniczną blokadą?
Z góry dziękuję za odpowiedź! |
Naczelny Wódz :)
hajfa [Twój profil został usunięty!]
Wysłany: Sro Paź 22, 2008 20:39
nr.bledow nic ci nie dadza bo do zdiagnozowania usterki jest potrzebny tester diagnostyczny do grupy VW czyli audi,vw,skody i seata o nazwie vas albo vag[ta opcja jest dla szarakow takich jak ja,roznica w cenie] a tam prawie zawsze opisana jest usterka numerem bledu i opisem co dany samochodzik boli,oczywiscie sa inne testery ale to nie ten dzial i nie ta bajka . jesli masz drugi kluczyk to sprobuj nim zapalic,jesli nie zapali to zaczynaja sie problemy i to kosztowne ale najpierw mozesz sprubowac tego www.a4-klub.pl/smf/immobilizer-t2784.0.html ,jesli nic nie da to czeka cie wizyta u elektromechanika i dorabianie kluczyka z odpowiednim kodem ale za taka usluge krzykaja sobie ok 200-300zl [przynajmniej ja tyle kasuje ] a na czym to polega to nie bede pisac bo brakloby miejsca. jeszcze jedna sprawa przyszla mi na mysl,a przypadkiem nie rozbierales tego kluczyka i nie wyleciala ci taka malenka szklana rurka albo kosteczka? bo jesli tak to odpowiedz juz znasz . a jesli nie rozbierales to rozbierz kluczyk i delikatnie wyjmij ta rurke lub kosc i przyklej tasma do klucza zaraz za plastikiem i wlorz do stacyjki i zobaczysz bo byc moze poluzowala sie petla na stacyjce i nie moze odczytac kodu z kluczyka. |
Naczelny Wódz :)
