jacek76
Wiek: 31 Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 30 Skąd: pruszków Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 18:45
| Cytat: | faktycznie wersja ELEGANCE miała alu w pakiecie wyposażenia.
Alufelgi są i już na nich jeżdżę , te stalówki ze zdjęcia są z zimówkami . Co ciekawe kołpaki są oryginalne , nie jakieś podróby.
Co do szyby to tak jak napisał kolega jarek8v , poprzecierały a raczej popękały przewody w gumowej osłonce pomiędzy drzwiami a słupkiem. Polutowałem i już wszystko działa.
Podłokietnik też udało się naprawić , chociaż nie było łatwo. Mechanizm podłokietnika był cały rozwalony ale dobrze że były wszystkie części i jakoś to poskładałem. Rozebrałem fotel zdejmując ten czarny plastik z tyłu fotela. Nie było łatwo , urwałem jeden zaczep ale opłaciło się , teraz siedzę jak hrabia.
Były wycieki z pokrywy zaworów , wymieniłem uszczelkę i z pod czujnika poziomu oleju w misce olejowej , jak się okazało jest tam gumowy oring . Wyczyściłem wszystko , zasmarowałem silikonem i jak na razie nie cieknie.
Poza tym założyłem gaz , oczywiście sekwencję , no i muszę się uporać z delikatnym falowaniem obrotów zaraz po odpaleniu i podczas zmiany biegów po zdjęciu nogi obroty na sekundę zostają , ale mam nadzieję że przeczyszczenie przepustnicy pomoże.
Wypada również wspomnieć o klekoczących jak jasna @#$%* fotelach . Z przednim sobie już poradziłem a z tylą kanapą nie mam pomysłu , chyba ją wyjmę i zobaczę co da się zrobić , jednak do tego trzeba mieć sporo czasu a z tym jest u mnie ciężko. |
radzikkm
Model Opla : Opel Zafira A i Corsa B
Wiek: 26 Dołączył: 25 Paź 2006 Posty: 76 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 10:34
u mnie na bezynie podobnie sie dzieje a co do gazu ile kosztuje instalacja do takiego silnika?? |
jacek76
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 11:50
| radzikkm napisał/a: | u mnie na bezynie podobnie sie dzieje a co do gazu ile kosztuje instalacja do takiego silnika?? |
Za instalację zapłaciłem 2450 , butla podwieszana , reduktor lovato a instalacja nie pamiętam ale sprawuje się bez zarzutu. |
Firany
Karty plastikowe
pobierowo
Opel
Karty plastikowe
projektowanie stron
Dachy z trzciny
zentralstaubsauger
Audi a6
