camel2602
Model Opla : Opel Vectra 2.0dth
Wiek: 24 Dołączył: 08 Lip 2007 Posty: 110 Skąd: Rozalin:) Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Sob Sie 18, 2007 14:58
| Ech własnie nie wiem zawsze byłem słaby z fizyki:D ale niepokojace to jest:/ |
hardsql
Model Opla : Astra F 1.4
Dołączył: 30 Lip 2007 Posty: 27 Skąd: Radom Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Sob Sie 18, 2007 20:16
| Panowie, równo rok temu zdawałem prawko. Jakbym powiedział ze sie sprawdza na ciepłym silniku po 5 czy 10 minutach od zgaszenia, to bym raczej nie zdał. Wpajali mi na cały czas na kursie i mam wbite do głowy ze sprawdzamy na zimnym. Na ciepłym (nie gorącym) możemy zmieniac olej bo jest mniej gęsty. Nie wiem czy dobrze pamiętam, ale jak sie uczyłem pytań do teoretycznego to tam też było pytanko o olej i tez było ze na zimnym. |
camel2602
Wysłany: Sob Sie 18, 2007 20:29
| No własnie mnie tez tak uczono:)i Tato tez zawsze mi mowił ze na zimnym. Ale musze przyznac racje ze w w oplach albo przynajmniej w victorii na goracym min 3min od zgaszenia samochodu tak jest napisane w instrukcji mega dziwne dla mnie no ale coz:)tylko zastanawiam sie ciagle skad te roznice w pomiarach na zimnym a na ciepłym:/ |
brzoza
Model Opla : Astra Y20DTH
Wiek: 50 Dołączył: 12 Sty 2007 Posty: 2365 Skąd: Zabrze Punkty zdobyte: 83
Wysłany: Nie Sie 19, 2007 19:15
camel2602, bagnet czyli miara jest wsadzona do miski olejowej i poniżej tej zaznaczonej podziałki jak i również powyżej nie można eksploatować pojazdu.Twój silnik spalił tyle oleju jak podaje norma i nic tu nie zrobisz aby tego oleju nie brał bo to jest normą olej spala się przechodząc przez pierscienie i dlatego go ubywa .Lub masz wyciek ale my tu na odległość nic ci nie doradzimy, wycieków może być wiele i w różnych miejscach.I jeszcze jedna sprawa na zimnym jest najbardziej wiarygodnie, olej gorący musi spłynąc z wszystkich kanałów , korbowodów z wałka rozrządu i dlatego jest taka różnica i jeszcze objętość tego oleju jest większa materiał nagrzany powiększa swoją objętość myślę że cię to uspokoi. |
camel2602
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 21:09
| No to troche mnie to uspokoiło dzieki za pomoc:)chodz dla mnie to mega dziwne jak silniki moga miec norme spalania oleju:/przeciez jak sa dobre to nie powinny spalac wogole:/egh:/ no a co do wyciekow to silnik naprwde wyglada na suchutki jak miesiac temu bylem pod nim tez nie był widac zeby sie gdzies pocił bo pod maska to wogole nic nie widac jakis moze minimalny jest na "rogu"silnika:) ale widzac przy kupnie inne silniki to moj wyglda naprawde jak nowka z fabryki |
brzoza
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 15:55
| camel2602 napisał/a: | | /przeciez jak sa dobre to nie powinny spalac wogole |
Nie ma takiej opcji przy tych silnikach jezeli nie biorą to znaczy zle . bo drobiny ON przedostają się przez pierścienie z kompresją i olej przybywa a nam się wydaje że ciągle jest dobrze , gdyby załóżmy na 10,000 nic nie dolano a stan byłby dobry , oddając taki olej do analizy wyszło by wszystko czarne na białym jakiej wartości jest ten olej : temperatura zapłonu , smarność , lepkośc dyspersja itd :wszystko poniżej normy.A tym samym niszczymy silnik przez swoją nie świadomość |
camel2602
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 20:38
| czyli mozna powiedziec ze jak silnik bierze olej to jest dobry? to czemu chodzi takie utarte powiedzenie ze "zdrowe silniki oleju nie biora"? |
brzoza
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 16:14
| camel2602 napisał/a: | | "zdrowe silniki oleju nie biora"? |
W nowej generacji silników tak ,ale nasze niestety nie |
camel2602
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 21:05
| egh No to mnie pocieszyłes:( ale podobno co oryginalne jest lepsze:):):)miejmy nadzieje ze i nasze silniczki takie sa:) |
