camel2602
Model Opla : Opel Vectra 2.0dth
Wiek: 24 Dołączył: 08 Lip 2007 Posty: 110 Skąd: Rozalin:) Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Pon Sie 13, 2007 22:21 Bierze olej
Mam taki problem a własciwie pytanie wczoraj zauwazyłem ze nagle mi ubyło dosc duzo oleju czyli ok 0.5l a zrobiłem ok 3tys moze troszke wiecej. silnik jest suchy gdzies tylko jakis mały wyciek ale nic powaznego.i nie wiem co moze byc powodem tego:/Mam vectre 2.0dth 16V i gdzies czytałem ze one biora olej ale nie wiem czy to nie za duzo:/Prosze o pomoc |
Miły
Vectra Klub Polska
Wiek: 36 Dołączył: 23 Lip 2007 Posty: 465 Skąd: Międzyzdroje
Punkty zdobyte: 14
Wysłany: Pon Sie 13, 2007 23:02
zdrowe silniczki oleju nie biorą
przynajmniej nie tyle.
a poziom oleju dobrze sprawdzałeś ?
było równo i około 5 min po wyłączeniu zagrzanego silnika ? |
camel2602
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 10:36
| Tak zawsze sprawdzam olej albo rano przed odpaleniem albo przynajmniej ok 6h bo ostatnim rozruchu silnika a napewno stał na rownym bo w garazu:/ a co moze byc powodem tego? ma przejechane ok 160tys i wyglada na to ze tyle srodek ok a nawet wydech jak lookałem ma date z 99 roku wiec z roku produkcji. |
brzoza
Model Opla : Astra Y20DTH
Wiek: 50 Dołączył: 12 Sty 2007 Posty: 2362 Skąd: Zabrze Punkty zdobyte: 83
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 15:07
camel2602, na ten silnik diesla jest super. nic się nie martw normy są jeszcze większe |
camel2602
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 21:52
| No ale musi byc jakis powod ze bierze ten olej:/przeciez jakby silniczek był dobry to nie ubywało by tego oleju tak szybko. a wlalem chyba dobry bo qrna dosc drogi olej Castrol. |
Miły
Vectra Klub Polska
Punkty zdobyte: 14
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 11:29
Ale instrukcji samochodu to już nie przeczytałeś
olej sprawdzamy na rozgrzanym silniku - czyli po dłuższej jeździe - około 5 min po zgaszeniu silnika - nie po 6 godz. nie po nocy
Każde inne sprawdzenie jest niepoprawne i nie daje prawidłowego odczytu.
A z braniem oleju różne bywa, może przez uszczelniacze zaworów, może turbinka zasysa troche ? |
camel2602
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 11:49
| No nie przeczytałem:)ale zawsze mi sie wydawało ze zaraz po zgaszeniu czy tez 5min olej jeszcze nie zdazył spłynac i nadal gdzies krazy:)Intrukcji to nawet nie mam i nie wiem skad ja mozna wziac?:/a idzie poznac jakims"domowym"sposobem co jest winne czy uszczelniacze czy tez turbinka?bo z wygladau turbina jest suchutka:) |
Miły
Vectra Klub Polska
Punkty zdobyte: 14
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 12:24
| camel2602 napisał/a: | | )ale zawsze mi sie wydawało ze zaraz po zgaszeniu czy tez 5min olej jeszcze nie zdazył spłynac i nadal gdzies krazy:) |
gdzies tam sobie krąży, ale to producent przewidział, że trzeba w tym czasie stan sprawdzać i wtedy jest odpowiedni.
na razie przez kilka dni posprawdzaj sobie stan oleju i to w jednym i tym samym miejscu najlepiej, i zobaczysz czy ci ubywa - bo to może była tylko wina źle sprawdzanego oleju. |
camel2602
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 13:49
Oki dzis lookna na rozgrzanym ile jest i napisze:)miejmy nadzieje ze poprostu to tylko tego wina ale z drugiej strony zawsze sprawdzałem na zimnym i ten wczesniejszy poziom tez był tak sprawdzany wiec watpie zeby to był bład pomiaru:/ale oczywscie sprawdze:)
[ Dodano: Czw Sie 16, 2007 20:28 ]
Kurcze i teraz nie wiem co jest:/bo zawsze wydawało mi sie ze na rozgrzanym powinno byc mniej niz na zimnym bo olej jeszcze nie zdazył spłynac ale jest odwrotnie dlaczego tak jest??wie moze ktos? jest posrodku na podziałce natomiast na zimnym ciut nizej teraz juz nie wiem co mam myslec:/prosze o pomoc |
rp222
rp222
Model Opla : Vectra B kombi
Dołączył: 22 Sty 2007 Posty: 48 Skąd: Trójmiasto Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Sob Sie 18, 2007 14:26
może chodzi o to, że jak jest ciepły to ma większą objętość |
