Zafirek
Model Opla : zafira 2.0 DI 16V
Dołączył: 08 Paź 2007 Posty: 40 Skąd: kalisz pomorski Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Czw Lut 21, 2008 11:13 brak domykania szyb
| mam Zafirę 2.0 di z 2000 roku ma funkcję domykania szyb z kluczyka zakładalem teraz alarm i teraz mam problem bo domykanie nie dziala po przekręceniu kluczyka w zamku nic się nie dzieje przy zakładaniu alarmu na chwilę rozlączyłem akumulator czy to ma znaczenie |
VALDEE
Model Opla : ASTRA II X17DTL
Wiek: 26 Dołączył: 09 Sty 2007 Posty: 410 Skąd: Płock Punkty zdobyte: 5
Wysłany: Czw Lut 21, 2008 11:50
| Jak odłączałaś aku to szyby trzeba ponownie zaprogramować. Wsiądź do auta otwórz szyby i zamknij z powrotem przytrzymując przyciski jeszcze ok 3-4sec. Powinny działać jak przedtem. Następnym razem poszukaj bo było już o tym! |
Zafirek
Wysłany: Sob Lut 23, 2008 14:14
| dzięki VALDEE zrobiłem tak jak pisałeś wszystko działa |
tebed
Model Opla : Zafira
Wiek: 50 Dołączył: 20 Cze 2008 Posty: 2 Skąd: R-sko Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 12:35
| Wystarczy otworzyć i zamknąć szybę od str. kierowcy i wszystko musi działać. |
grzegorzk
Model Opla : Zafira 2.0 DTI (2004)
Dołączył: 14 Cze 2008 Posty: 35 Skąd: Krosno Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Pon Cze 23, 2008 11:23
mam Zafirę 2.0 DTI Elegance z 2004 (szyby elektr. 4x),
nie działa mi domykanie szyb a może tej fukcji po prostu nie ma?
Czy szukać usterki, bo fukcja domykania jest zawsze? |
bossbusko
Model Opla : Zafira 2,0 di 1999r
Dołączył: 02 Cze 2008 Posty: 45 Skąd: Busko Zdrój Punkty zdobyte: 8
Wysłany: Pią Sie 15, 2008 23:18
W vectrze mialem domykanie szyb i z kluczyka i z pilota.
Teraz w zafirze jest tylko z kluczyka.
Czy mam cos nie uaktywnione czy z pilota nie ma mozliwosci domkniecia szyb?
[ Dodano: Sob Sie 16, 2008 08:32 ]
Przejrzałem forum i znalazlem ze nie ma praktycznie takiej mozliwosci bez kombinowania z kablami |
| Ostatnio zmieniony przez bossbusko Sob Sie 16, 2008 07:32, w całości zmieniany 1 raz |
torgal
Model Opla : zafira
Punkty zdobyte: 1
Wysłany: Sob Sie 16, 2008 09:45
| z pilota nie ma możliwości domykania szyb bez ingerencji w kable albo w sterownik central zamka osobiście polecam schemat układu wmontowywanego do central zamka jest prosty i działa świetnie |
Bogo
Model Opla : Y17dt
Wiek: 42 Dołączył: 18 Paź 2007 Posty: 1543 Skąd: Szczecin
Punkty zdobyte: 113
Maciu
Model Opla : Vectra B 2,5 V6
Wiek: 24 Dołączył: 05 Wrz 2008 Posty: 21 Skąd: Kwidzyn Punkty zdobyte: 4
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 22:14
no nie wiem Panowie... mam vectre z 2000 roku i też miałem domykanie tylko z kluczyka... jednak poprosilem kuzyna ktory ma kompa do opelków o jakąś pomoc i przyszedl mi z pomocą PAKIECIKIEM KOMFORT. wgrał soft i dziala z kluczyka i nie było cięcia kabli... wlutowywania obwodów... wystarczyła tylko aktualizacja softu.. na jaki nie powiem bo nie chciał powiedzieć... ale u mnie działa pozdrawiam |
czosnek
Model Opla : ZAFIRA 2.0 DTI
Wiek: 33 Dołączył: 04 Lis 2008 Posty: 1 Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 19:59
podłanczając się do tematu to czy byłaby opcja podmianki całej centralki np. z vectry z działającym domykaniem szyb? |
