Model Opla : VA 2000
Zaproszone osoby: 8
Wiek: 26 Dołączył: 02 Sty 2006 Posty: 2194 Skąd: IRL
Wysłany: Sob Mar 17, 2007 18:01
W kadecie 1.6i (c16nz) po wydlubaniu kata i zostawieniu obudowy spalanie nie wzroslo, lub wzroslo na tyle malo ze po prostu tego nie zauwazylem. Podaj moze jaki masz silnik, bo jezeli 1.8 to polecam wspawanie rury w srodek wydlubanego kata - bez tego bedzie brzeczalo.
Navri [Usunięty]
Wysłany: Nie Mar 18, 2007 11:45
Silnik 1.6 16V dzięki za wszelkie info.Pozdrawiam.
Wysłany: Czw Mar 22, 2007 21:07
Z mojego doświadczenia w Kadecie z silnikiem C14NZ wynika, e po wyjęciu katalizatora nie miałem różnicy w spalaniu LPG a wręcz powiedziałbym że się zmniejszyło, był jednak jeden myk że przy pracy na benzynie zapalała się kontrolka silnika na konsoli zepsuta sonda lambda. Wymieniłem więc sondę na nową wykasowałem błędy a kontrolka znowu się zapalała przy pracy na benzynie. Jeden z mądrych mechaniorów powiedział mi wtedy że przyczyną może być brak katalizatora ponieważ spaliny szybciej przepływają przez układ wydechowy i nie nagrzewają sondy do nominalnej pracy 800 stC i sonda daje złe odczyty. Na gazie to nie występowało bo był emulator sondy i dawał do komputera samochodowego wartości napięcia z sondy zawsze prawidłowe nie zależnie co sonda wskazywała.
