brak klimy
Jew
Wysłany: Czw Maj 08, 2008 11:47
Znacie jakis dobry serwis w krakowie ? Aby porzadnie zorbili za dobra kase ? Bo jezdzilem troche po serwisach to tylu naciagaczy jeszcze nie widzialem, cena sie plasuje od 450zł do 200zł. Moze ktos zna jakis uczciwy i profesjonalny serwis ?
cbm80
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 07:38
A jestes na 100% pewny ze to w ogole chodzi o sprezarke? Moze masz dziure w chlodnicy i czynnik uciekl, wtedy sprezarka tez sie nie zalacza. Najlepiej jedz gdzies na sama usluge sprawdzenia szczelnosci azotem. Kosztuje to w W-wie 50zl, mysle ze w Miescie Krolow tez nie zaplacisz wiecej a bedziesz mial pewnosc co sie dzieje.
marcin80
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 13:30
u mnie napewno jest dziura w parowniku zatanwiam sie ile teraz to bendzie kosztował ,najlepsze jest to ze sprawdzałem za pierwszym razem szczelnosci i w renomowanej stacji i powiedzieli ze jest ok a teraz bylem u konkurencji i pokazał mi gdzie jest dziura, ale juz teraz wiem ,dzieki z pomoc!!!!! :wesoly:
slawinek
slawinek
Punkty zdobyte: 5
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 13:45
marcin80 nio widzisz a pytałem czy na pewno masz gaz.W życiu nie załączy sprężarki jak nie ma gazu - ups załączy ale tylko wtedy jak jest coś nie tak z elektryką i jak załączy bez gazu to uszkodzisz sprężarkę takim sposobem bo potrzebne jest smarowanie a środek smarny to jest właśnie ten czynnik.
Czyli jednak dziura w chłodnicy-standardowo tak jak u mnie już drugi raz.Napisz jeszcze czy pod wentylatorem ją masz.I raczej wymień ten osuszacz bo masz okazję a to tylko 100pln więcej.
W tej renomowanej stacji ?? chyba remontowanej heheheeh :mrgreen: aj złośliwy jestem dla fahowców chyba heheheheh pozdr
marcin80
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 23:37
a nie wiesz moze ile kosztuje ta chłodnica????? a co do stacji to jest ich siec w całej Polsce ale juz tam nie pujde a co do dziury to wiem tylko tyle ze od strony pasażera gdzies na dole, i powiedz mi jeszcze czy jak teraz nie mam gazu ,ale nie bende włanczał klimy , to czy cos sie stanie z spreżarka,bo słyszałem różne wypowiedzi na ten temat,ze niby mozna i ,ze nie??? :D
cbm80
Wysłany: Sob Maj 10, 2008 12:27
Zaraz zaraz, marcin80 zdecyduj sie czy masz dziure w parowniku tak jak piszesz czy tez w chlodnicy klimy czyli skraplaczu. Parownik nie wiem ile kosztuje, ale chyba powinien byc tanszy od skraplacza. Skraplacze BEHRa w ASO sa po 1400zl, ale na Allegro jakis zamiennik kupisz od 200 do 350zl, ale nie kupuj najtanszych i koniecznie z gwarancja. Najlepiej jakbys znalazl fachowcow od chlodnic, ktorzy sprzedadza ci i zaloza od razu chlodnice z gwarancja. Sama gwarancja z Allegro na niewiele sie zda jak bedziesz musial wszystko demontowac i montowac ponownie wymieniona na gwarancji o ile w ogole uznaja (a za montaz krzycza 100zl).
marcin80
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 08:39
tak dokładnie to w skraplaczu sorki ze nie sprecyzowałem :wesoly:
slawinek
slawinek
Punkty zdobyte: 5
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 23:15
marcin80 napisał/a:
a co do dziury to wiem tylko tyle ze od strony pasażera gdzieś na dole,
-czyli zapewne pod wentylatorem-czyli standardowo jak w większości przypadków.
marcin80 napisał/a:
na allegro za około 350 poszukaj ,jest jeden sprzedawca co oferował mi behra taki jak na 1 montaż za 720 ale wziąłem jednak zamiennik
marcin80 napisał/a:
tu za długo nie czekaj bo jak za długo będzie stać to skończy się nieciekawie,wg instrukcji sprężarka od klimy powinna być załączana minimum raz na tydzień na minimum 15 minut niezależnie od tego czy jest upał czy np 5 st C
pozdr
Ostatnio zmieniony przez slawinek Nie Maj 11, 2008 23:15, w całości zmieniany 1 raz
cbm80
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 07:02
W instrukcji do Zafiry (np. ogolnie dostepnego pdfa ze skanem str. 138) jest napisane, ze nalezy wlaczac klime raz na miesiac na krotko. Natomiast jest to z pewnoscia zbyt rzadko, tak przynajmniej twierdzili wszyscy fachowcy u ktorych bylem.
zomol
Model Opla : ZAFIRA 2.0 DTI - 2001r
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 12:48
Jew napisał/a:
FROSTI ul. Okulickiego 69 (012-648-00-30) robię u nich już 5 samochód i nigdy nie musiałem reklamować. Ale cena na pewno będzie zależeć od tego co nawaliło !
