Wiek: 38 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 11946 Skąd: Ziemia Obiecana :)
Punkty zdobyte: 39
Wysłany: Sob Cze 14, 2008 08:44
| Zmierz ciśnienie paliwa, podejrzewam pompę, albo regulator ciśnienia. |
gtszudi
C20NE + SEH - 137 KM
Model Opla : Corsa B'95/96
Wiek: 21 Dołączył: 01 Kwi 2007 Posty: 245 Skąd: Pruszcz Gdański Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 14:12
| LAMBDA nie ma najmniejszego wplywu na osiagi , jedynie na spalanie , silnik z niesprawna LAMBDA bedzie pracowal ciagle na bogatej mieszance co ma wplyw na spalanie i podwyzszona temperature silnika. |
sledzik1102
Model Opla : Astra F kombi C14SE
Wiek: 23 Dołączył: 28 Cze 2008 Posty: 110 Skąd: Koszalin
Wysłany: Pon Lip 14, 2008 00:41
| mam podobny problem, pisałem juz troche o nim na forum ale nikt mi nie odpowiedział co to może być, mam więc pytanie bo stwierdziłem jak ja37 ze winę za mulenie auta może mieć pompa paliwa, pytanie- czy jak przekręce kluczyk w stacyjce i zapalą sie kontrolki to powinienem słyszeć przez chwilke odgłos pompy jak podaje paliwo??? bo u ojca który ma skode felicje 1,6 to w momencie przekręcenia kluczyka słychac ewidentnie jak chodzi przez chwilke pompa przepychając paliwo w układzie a w mojej astrze nic takiego wogóle nie słychać-czy to oznaka ze może byc nawalona pompa paliwa??? |
DAROMV6
no, śmieszne było :)
LPG: T/N
Wiek: 34 Dołączył: 15 Lut 2008 Posty: 2111 Skąd: Bolesławiec
Punkty zdobyte: 73
Wysłany: Pon Lip 14, 2008 00:49
| Cytat: | | czy jak przekręce kluczyk w stacyjce i zapalą sie kontrolki to powinienem słyszeć przez chwilke odgłos pompy jak podaje paliwo | Nie we wszystkich modelach tak jest.
U mnie w F też nie jej słychać. A z filtrem coś działałeś? |
sledzik1102
Wysłany: Pon Lip 14, 2008 09:07
z filtrem paliwa jeszcze nic nie działałem, ale mam zamiar wymienić go na nowy(musze poszukać najpierw gdzie on jest i zobaczyć jaki kupić)
nie wiesz czy powinno być słychać pompe w silniku c14se bo własnie ja taki mam??
[ Dodano: Pon Lip 14, 2008 11:21 ]
nie wiem czy mulenie auta może być spowodowane popsutą sondą lambda, dziś odczytałem błędy metodą spinaczową z gniazda 10-cio pinowego i pokazało mi tylko błąd nr 13- Sonda lambda - brak sygnału, czy od tego mogła astra stracić swoją moc?? |
aneta
Dołączyła: 14 Mar 2008 Posty: 9 Skąd: Międzyrzecz Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Pią Lip 18, 2008 15:10
| a jesli chodzi o katalizator to jestes pewien ze napewno jest ok??? sciagales go i wyprobowales jechac bez niego??? ja mialam ten sam problem , samochod na poczatku mi szarpał potem byl coraz bardziej zamulony po wymianie swiec, przewodow , filtrow paliwa i powietrza dalej bylo to samo. na koncu okazalo sie ze mam uszkodzony (stopiony...(czy cos takiego) katalizator) Czy nie masz czasem wrazenia ze samochod jakby bardziej pierdzial?? |
sledzik1102
Wysłany: Pią Lip 18, 2008 18:34
katalizatora nie ruszałem jeszcze wogóle więc pewności nie mam, ale jestem przerażony tym pomysłem z ewentualną wymianą kata bo to dla mnie na chwile obecną byłby olbrzymi wydatek(nowy katalizator to kosmiczna cena dla studenta) dziś wymieniłem lambde, odłączyłem akumulator by skasowac błędy ale nie przejechałem sie astrą po tej wymianie bo już byłem "po piwku" a mam zasade ze nie jeżdze po alkoholu więc sprawdze dopiero jutro czy to coś pomogło, kata to chyba w przyszłym tygodniu sprawdze jesli nic nie pomoże-dzięki za podpowiedz, czasem mam takie wrażenie jakby wydech był troszeczke ale tylko troszeczke nieszczelny.
[ Dodano: Sob Lip 19, 2008 17:00 ]
sonda spisuje sie dobrze, komp zadnych błędów juz mi nie pokazuje(wkońcu nie zapala się juz denerwująca pomarańczowa kontrolka) ale mulenie nadal pozostało, teraz po wymianie sondy na sprawną ewidentenie czuć przy szybkim wcisnięciu pedału gazu w podłoge ze auto nie przyspiesza tak szybko jak powinno, jakby troszke lepiej przyspieszał przy delikatnym dodawaniu gazu,(pompe paliwa wykluczam)wymienie jeszcze filtr paliwa i zaczynam odkładać na nowy katalizator bo kumpel-mechanik-samouk stwierdził ze może byc faktycznie juz na wykończeniu, ale najpierw sprawdzimy go przez demontaż i zobaczymy co tam w środku siedzi |
mariocccp
Wysłany: Nie Lip 20, 2008 11:34
Wywal tego kata, jak jest cały to go sprzedaz za 200-300zł, jak nie masz nikogo kto to skupuje u siebie to pisz do gosci co sprzedaja strumienice na allegro.
Zamiast kata mozna wspawac rure albo strumienice zeby nie stracic na pojemnosci wydechu. |
sledzik1102
Wysłany: Nie Lip 20, 2008 13:38
za 2 miesiące mam przegląd techniczny i chce by auto go przeszło bo słyszałem juz ze ludzie którzy zamiast kata mają rurke lub strumienice mają problemy z diagnostą(chodzi głównie o emisje spalin) więc nie chce wydać teraz 100 na strumienice a potem za 2 miesiące jeszcze 400 na katalizator zeby auto przeszło przegląd, sprawdze tego kata co mam i jesli jest zepsuty to mówi się trudno i zbieram na nowy
trochę jest to denerwujące podczas wyprzedzania ze słabo sie zbiera
pytanie do znawców- czy z przypchanym katem można jeżdzić i co w takim przypadku grozi silnikowi?? |
DAROMV6
LPG: T/N
Punkty zdobyte: 73
Wysłany: Nie Lip 20, 2008 13:46
| sledzik1102, jeździć możesz, ale spaliny na przeglądzie przy pustym kacie będą "za bogate" |
