hichaj
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 16:33 brak mocy-prosze o pomoc
wiatm.
jestem nowy i mam nadzieje ze sie nie powtarzam tematu. mam corse b '98, 1,4. auto juz od dluzszego czasu nawala - szczegolnie na 2 biegu nie ma sily, trzymajac jedostajnie noge na gazie samochod nie chce sie zbierac, a w penym momencie dostaje na moment jednak kopa. nie ma znaczenia czy pracuje na gazie czy benzynie - i tu i tu jest to samo. nowy jest filtr powietrza, filterek od gazu, swiece, przewody. na komputerze nic nie wykazuje, lambda ok, kat ok, wymienilem uszczelka pod glowica i(!) zaczyna mi palic 12litrow ale bez przelozenia na osiagi, wymienilem silniczek krokowy i dalej bez zmian - brak mocy przy spalaniu ponad 10litrow! dalej jest slabiutki po tych wszystkich zabiegach. co jeszcze moge zrobic, co to moze byc? |
GrzECHO
ChEMIK
Model Opla : VA 2000
Zaproszone osoby: 8
Wiek: 26 Dołączył: 02 Sty 2006 Posty: 2429 Skąd: IRL Punkty zdobyte: 20
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 16:41
| Chyba Ci źle rozrząd ustawili. |
hichaj
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 16:54
| raczej nie, probelmy mam juz od poczatku kwietania o w silniku grzebane bylo w zeszlym tyg. |
rattler
Raczkujący corsarz
Model Opla : Corsa B 1.4 8v
Wiek: 24 Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 16 Skąd: Września
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 17:27
| Ja dołaczam się do pytania, u mnie podobnie z 2 biegiem ale spalanie mam normalne. |
robertnet
Model Opla : corsa B 1.4 16v sport
Wiek: 28 Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 349 Skąd: Ostrołęka Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 21:34
| hichaj podaj dokładnie jaki amsz silnik, bo samo 1.4 to za mało, skad wiesz ze lambda ok??? masz egra?? |
Karolus
Model Opla : Corsa B GSi
Wiek: 21 Dołączył: 23 Maj 2008 Posty: 6 Skąd: Jawor Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 22:01
W mojej Corsie, podobne przypadki, mechanik mowi ze to moga byc pierscienie na jednym tloku.
Moze w te strone obczaj.
U mnie troche silnik przerywa, na zimno ma moc, potem spada, ale czasem jak sie odmuli to sily ma 2-3 razy wiecej O_o |
hichaj
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 11:07
1.4 Si - 82 KM/60 kW Silnik: C 14 SE
kilka razy byl juz podlaczany pod kompa i mechanicy mowili ze lambda nie szwankuje, chyba wtedy powinno cos wykazac...
silnik chodzi nawet ladnie i nie przerywa ale nie ma sily! no i w dodatku to spalanie |
Wiek: 38 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 11771 Skąd: Ziemia Obiecana :)
Punkty zdobyte: 36
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 11:29
Wszystkie węże podciśnienia sa ok?
Sprawdź i w razie potrzeby wyczyść połączenia w module zapłonu, i wtyki kabli zapłonowych.
Zdejmuj po kolei wtyczki z wtrysków i zobacz, czy będzie za każdym razem zauważalna różnica w pracy silnika.
Zobacz też czy wężem podciśnienia na regulatorze ciśnienia paliwa nie zasuwa benzyna. |
robertnet
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 20:10
| zrob tak jak pisze ja37- choc jesli piszesz ze silnik pracuje równo to raczej nie, jak nie pomoze to odepnij kabel od sondy i jezdzij tak do 3000 obr max, sonda nie zawsze pokaze błąd, przyczyna duzego spalania w 70% jest głównie sonda, bo egra nie masz. |
hichaj
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 23:37
dobra, zrobilem jak wyzej - bez zmian - spalanie ponad 10l i nie da rady ruszyc z piskiem, zamula sie strasznie.
zdaje sie ze tego egra nie mam.
silnik chodzi caly czas rowno ale raz ciagnie dobrze a raz nie mozna go rozbujac, jakby sie dusil ale nie szarpal, po prostu nie idzie. katalizator jest ok, moze cos w kierunku powietrza?co tam moze byc? |
