Brak sprzęgła po wymianie skrzyni
Munio
Wysłany: Sob Lip 07, 2007 19:36   Brak sprzęgła po wymianie skrzyni
Witam wszystkich! Wymieniłem skrzynię biegów w Vectrze B jednak nie moge jej wypróbować ponieważ pedał sprzęgła jest miękki(wogóle niema sprzęgła). Moja skrzynia F 18 jest z wysprzęglikiem hydraulicznym.Kiedy zdejmę przewód z wysprzęglika wogóle nie leci płyn i to samo jest podczas pompowania pedałem więc na nic odpowietrzanie :cry:
Może ktoś mi coś doradzi w tej sprawie bo moja wiedza tutaj się kończy niestety...
(wcześniej sprzęgło działało bez zarzutów)
bowitek
Model Opla : Vectra B 1,6 16V
Wysłany: Nie Lip 08, 2007 00:03
W zasadzie to są tu trzy możliwości:
brak płynu hamulcowego (pusty zbiorniczek)
niedrożny (zapchany lub zagnieciony) przewód doprowadzający płyn do pompy sprzęgła
uwalona pompa sprzęgła
Ostatnio zmieniony przez bowitek Nie Lip 08, 2007 00:04, w całości zmieniany 1 raz
pwisnia23
Model Opla : ZAFIRA 1,8 16V
Wysłany: Nie Lip 08, 2007 10:00
A może wystarczy odpowiertrzyć układ? Hamulców też nie ma jak są zapowietrzone.
Munio
Wysłany: Nie Lip 08, 2007 16:03
bowitek napisał/a:
Wszystkie trzy możliwości muszę wykluczyć.Płyn dolewałem,przewód nie jest zagnieciony,a pompa sprzęgła wcześniej działała bez zarzutów więc wątpię ze tak nagle padła.Nawet dmuchałem sprężonym powietrzem w ten przewód i ciężko bo ciężko, ale bombelki wychodziły w zbiorniczku.Odpowietrzać niema czego,bo tam prawie płyn nie idzie:(
