grzechoo
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 08:23 brak ssania na LPG i problem z ustawieniem obrotów
Witam, problem polega na tym, że gdy palę na benzynie wszystko jest ok, ssanie jest, obroty na poziomie 1500/min, gdy ruszam, obroty idą wyżej 2tys, przełącza się na gaz i robi się problem....
obrotów niskich brak, przy jałowym gaśnie. sprawa mniej więcej się normuje jak silnik się podgrzeje, ale nijak nie sposób ustawić na parowniku odpowiednich obrotów.
na benzynce wszystko ok, a na gazie gdy na parowniku ustawię (tym pokretłem) na odpowiednie obroty, to i tak po jakimś czasie, w najgorszym wypadku przy następnym odpaleniu zimnego i podgrzania silnika z powrotem jest podobnie.
gaz jest sekwencyjny, komputer steruje dawką gazu (to elektroniczny zawór na wężu), instalacja ma 4 lata, nie wiem czy były jakieś jej remonty, bo auto kupiłem miesiąc temu.
proszę o radę |
przemho
Model Opla : astra F 1.6 c16nz
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 15:06
| Przyczyn moze byc wiele sonda lambda, silnik krokowy w ints. gazowej, moze parownik juz siada albo jest zanieczyszczony, filtr gazu. Moze za szybko przelacza sie na gaz i parownik zamarza, moze za malo plynu chlodniczego do niego doplywa - sprawdz poziom w zbiorniku wyrownawczym. Najlepiej jechac do dobrego gazownika i podlaczyc pod kompa i sprawdzic. Pozdrawiam. |
paweldm
Wiek: 36 Dołączył: 21 Cze 2006 Posty: 343 Skąd: Gdańsk/Skarszewy Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 21:15
Coś mi tu nie pasuje. Przy sekwencji komputer steruje wolnymi obrotami a nie pokrętłem przy parowniku. A czy ty masz napewno sekwencję.
cytat: (to elektroniczny zawór na wężu)
Tego nie ma przy sekwencji. Z parownika gaz płynie do listwy z wtryskiwaczami i po drodze nie ma żadnych regulatorów. |
grzechoo
Wysłany: Pon Lis 05, 2007 09:46
poprawka, to chyba nie sekwencja....
parownik to LOVTEC a na wężu za parownikiem jest elektroniczny zawór |
paweldm
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 16:47
Czy cos juz robiłeś. Na początek spuść syf z parownika, na dole jest najczęściej plastykowy korek i sprawdż szczelność przwodów i stan połączeń przwodów elektrycznych.
Twoje obiawy podobne są do łapania lewego powietrza, ale na benzynie również nie chciałby chodzić na wolnych obrotach. |
grzechoo
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 18:19
jak zasłoniłem chłodnicę mowę mi odjeło.... głupoty gazu też... uspokoił się !!
a temp trzyma się poniżej 90, więc mu za zimno, choć parownik cały czas był i jest ciepły
już zamówiłem termostat, bo to grzech z zasłoniętą chłodnicą jeździć...
zobaczymy co będzie działo się po zmianie termostatu
[ Dodano: Sro Lis 14, 2007 05:58 ]
wymieniłem termostat na nowy z całą obudową.... prawie 100zł mnie to kosztowało...
wskaźnik temp utrzymuje się na tym samym poziomie, co wcześniej (dokładnie równo po środku między 90*C a niebieskim polem)
z zasłoniętą chłodnicą tylko trochę szybciej się nagrzewa, nic po za tym....
obroty jak ręką odjął, zupełnie się uspokoiły.... |
master22221
Master22221
Model Opla : Astra G
Wiek: 48 Dołączył: 13 Lis 2007 Posty: 52 Skąd: Gdynia, Polska Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Sob Lis 17, 2007 23:53
| grzechoo napisał/a: | | parownik to LOVTEC a na wężu za parownikiem jest elektroniczny zawór |
Trzeba zrobić regulację instalki komputerem, bo już ją rozregulowałeś kręcąc śrubkami na parowniku. Jesli to nie pomoże, wymień parownik, membrany pewnie padły, nie wiesz pewnie ile km już ma za sobą... Jak membranki padły, nie ustawisz prawidłowo wydatku gazu dla wolnych obrotów. Tylko zmień na LOVATO, nie LOVTEC - to czeska podróba LOVATO. Będzie łatwo wymienić - końcówki pasują. Po wymianie oczywiście regulacja instalki komputerem. Pozdr. |
andrzej_m55
Andrzej
Model Opla : Kadett E
Wiek: 53 Dołączył: 16 Paź 2007 Posty: 1275 Skąd: Gdynia
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 21:37
| witam mam kadeta z gazem czy silnik krokowy ma wpływ na spalanie gazu??? |
master22221
Master22221
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 22:12
| andrzej_m55 napisał/a: | | witam mam kadeta z gazem czy silnik krokowy ma wpływ na spalanie gazu??? | Tak. |
