lord_wiader
Kto mi pisze lodzik? pewnie ja37?
Wiek: 18 Dołączył: 10 Lut 2006 Posty: 671 Skąd: Łódź
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 20:42 Budujemy skrzynię do subwoofera
Witam.
Napewno wielu z Was woli zbudować samemu subwoofer niż kupować gotowy zestaw, słono przy tym przepłacając.
Budowa skrzyni do subwoofera nie jest trudna, a satysfakcja z dobrze grającego subwoofera jest bezcenna.
Od czego zacząć?
-Od projektu. Gdy już znamy objętość wymaganą dla posiadanego głośnika, nadchodzi czas na projekt skrzyni.
Na początku należy ustalić jaki kształt ma mieć subwoofer. Najczęściej spotykane kształty obudów to graniastosłupy, trapezy i walce.
Warto przypomnieć sobie wiedzę ze szkoły podstawowej z geometrii, by móc wyliczyć objętość i wymiary skrzyni. Jeśli jednak nie czujemy się na siłach, to polecam fajny kalkulator on line http://www.rockfordfosgat.../box_wizard.asp .Obsługa kalkulatora jest intuicyjna i nie wymaga komentarza.
Warto zwrócić przy projekcie uwagę, czy głośnik zmieści się w obudowie (wysokość/szerokość, głębokość), czy w obudowie zmieści się tunel BassReflex, oraz czy wogóle subwoofer wejdzie nam do bagażnika
Gdy mamy już wymiary, rozkładamy obudowę na poszczególne ścianki i dodajemy lub odejmujemy do ich wymiarów grubość płyty/deski. Dzięki temu będziemy wiedzieli jakie płyty będą nam potrzebne.
Warto przeliczyć wymiary kilka razy, by nie docinać lub kupować płyt kilka razy.
Kształt subwoofera może być dowolny. Ważne, żeby zgadzała się objętość wewnętrzna netto.
Z jakiego materiału zrobić skrzynię?
-Ważne, żeby materiał z którego robimy skrzynię był sztywny, odporny na uszkodzenia i posiadał częstotliwość rezonansową poza zakresem przenoszenia subwoofera. Najczęściej do budowy skrzyń stosuje się płyty MDF, płyty wiórowe, plexiglass, karton, deski, ale spotyka się też obudowy ze szkła czy granitu. Najlepszym materiałem na skrzynie jest MDF, ale niewiele gorsza jest płyta wiórowa, która jest ok 2,5-3x tańsza od płyty MDF.
Jakiej grubości płyty użyć?
-Odpowiedniej. Nie da się precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie. Najważniejsze, aby obudowa była jak najbardziej sztywna. Na rynku ogólno dostępne są następujące grubości płyt wiórowych: 12, 16, 18mm. W przypadku płyt MDF jest to 18, 22, 25mm.
Jeśli obudowa nie będzie posiadała ścianek większych niż 30cm to wystarczy płyta wiórowa 18mm lub MDF 22mm. Jeśli powierzchnie są większe, należy stosować wzmocnienia wewnątrz obudowy.
Zaczynamy.
Najpierw trzeba oczywiście skompletować narzędzia i materiały.
W moim przypadku do budowy skrzyni wykorzystałem płytę wiórową grubości 18mm oraz 12mm (jedna płyta doklejona do czołowej). Płyty zakupiłem w Castoramie po cenie 20,80zł/m^2. Wielką zaletą kupowania w marketach budowlanych jest to, że podajemy wymiary płyt jakie potrzebujemy i (najczęsciej bezpłatnie) są one docinane z dokładnością najczęsciej <1mm. Dzięki temu nie musimy się bawić w precyzyjne docinanie płyt i jeśli robimy obudowę w kształcie prostopadłościanu to jedyna rzecz jaka nam zostanie to posklejanie obudowy.
Potrzebne narzędzia:
-wiertarka (+wiertła)
-pilarka (gdy musimy ciąć drewno na większej długości)
-wyrzynarka (bardzo pomocna- niezastąpiona przy wycinaniu otworów na głośniki, terminale itp)
-piła płatnica
-wkrętaki/klucze (aby przykręcić głośnik/terminal)
Warto mieć też:
-linijkę, ołówek, ekierkę, cyrkiel
-papier ścierny 40, 80(+ najlepiej szlifierkę oscylacyjną)
-pilnik do drewna (im większe zadziory tym lepiej)
-szpachlę (do wyrównywania powierzchni)
-klej do drewna, wystarczy wikol (polecam klej do drewna firmy Pattex)
-szczotka druciana
Gdy zgromadziliśmy już wszystkie rzeczy które będą nam potrzebne to możemy przejść do oznaczenia na płytach wszystkich niezbędnych oznaczeń- otworów głośnikowych, liń cięcia itp. Warto pomierzyć kilka razy, żeby nie lecieć do sklepu po nowe płyty.
Ważne, aby bardzo dokładnie zmierzyć średnicę montażową głośnika. Pół biedy, gdy wytniemy za małą dziurę. Jeżeli jednak otwór jest sporo za duży, to może się okazać, że skręty nie będą miały się czego trzymać. Lepiej więc zrobić odrobinę za mały otwór i lekko go poprawić, niż wyciąć za duży otwór. Warto jednak zmierzyć wszystko dokładnie i wykonać idealny otwór pod głośnik - tak będzie najlepiej
Jeśli mamy do pocięcia płyty, to starajmy się to robić jak najdokładniej. Wszystkie nierówności powinny zostać spiłowane/zeszlifowane. Klejone krawędzie powinny dolegać do siebie jak najdokładniej. Im mniej kleju między klejonymi powierzchniami tym lepiej!!
W moim przypadku do cięcia miałem tylko 3 płyty tworzące boki skrzyni w kształcie prostopadłościanu z trapezem w podstawie. Na początku zaznaczyłem krawędzie cięcia i pociąłem po kolei każdą z płyt. Następnie zcisnąłem wszystkie 3 kawałki ze sobą i wyrównałem krawędź najpierw pilnikiem a następnie szlifierką oscylacyjną i papierem ściernym (80). Dzięki temy tylnia ściana będzie do nich idealnie przylegała.
Gdy wszystkie płyty są już pocięte, to czas aby je skleić. Wiele osób stosuje razem z klejeniem wkręty do płyt kartonowo gipsowych. Można tak zrobić pod warunkiem, że nie uszkodzimy podczas ich wkręcania płyt, bo to tylko osłabi konstrukcję. Najpierw wiercimy otwór pod śrubę wiertłem troszeczke mniejszym od średnicy rdzenia wkręta. Zapobiegnie to rozsadzaniu płyty.
Dobrze sklejona obudowa będzie miała taką samą wytrzymałość jak obudowa sklejona i skręcona naraz.
Kleimy.
Najpierw trzeba oczyścić klejone krawędzie. Należy to zrobić szczotką drucianą - usunie ona pył i drobne kawałki płyty które słabo się trzymają. Dzięki temu klej będzie się trzymał do "zdrowej" płyty, a nie do ruchomych jej elementów i pyłu. Płaszczyzny klejenia można lekko przeszlifować papierem ściernym (40).
Na krawędzie nakładamy tyle kleju, żeby został rozprowadzowadzony po całej powierzchni klejenia i dobrze wsiąknął w klejone elementy. Nie warto jednak nalewać za dużo kleju, bo po ściśnięciu i tak wypłynie i nie będzie z niego większego pożytku.
Gdy krawędzie są już posmarowane klejem to łączymy ze sobą płyty i mocno skręcamy ściskami stolarskimi.
W takim stanie pozostawiamy płyty na conajmniej 6h. Aby zwiększyć powierzchnię klejenia, przy krawędzi klejenia można dodatkowo przykleić listwy drewniane, wystarczą grubości 20x20mm. Listwy smarujemy klejem i dociskamy do ścianek ściakami stolarskimi.
Kolejność klejenia ścianek jest dowolna. Ja najpierw skleiłem ze sobą podstawy i ścianki boczne. Gdy wszystko wyschło to troszke rozchyliłem płyty i wcisnąłem środkową wręgę odpowiedzialną za usztywnienie obudowy. Całość została dokładnie sklejona i ściśnięta.
Kolejnym etapem było wycięcie otworów pod terminal. Bardzo pomocne w tym celu okazują się wiertła otwornice.
Tutaj mała rada. Terminale po przykręceniu do obudowy są mało szczelne. Pół biedy kiedy umieszczamy je w obudowach BassReflex, ale kiedy muszą być zamontowane w obudowie zamkniętej, to będą pzreciekać powodująć przy tym świstanie lub brzęczenie. Można sobie z tym łatwo poradzić budując dla nich taki oto koszyczek:
Teraz wystarczy tylko zrobić w koszyczku otwory na kable, przeciągnąć je i uszczelnić klejem/sylikonem.
Przed klejeniej tylniej ścianki proponuję przykleić ściankę przednią, na której będzie się zajmował głośnik. Oczywiście należy też wyciąć w niej otwór na głośnik. Można to zrobić przed lub po przyklejeniu ścianki.
Jeżeli wycięty otwór pod głośnik jest dobry, to zabieramy się za jego mocowanie. Polecam nie oszczędzać i zaopatrzyć się w porządne śruby i nakrętni wbijane. Dzięki temu można będzie głośnik przykręcać wielokrotnie z dużą siłą bez wyrobienia gwintu.
Wkładamy głośnik w otwór i delikatnie wiercimy w płytach możliwie prostopadle. Niewarto się tutaj śpieszyć i naciskać wiertarkę, bo możemy uszkodzić głośnik.
Otwór powinien mieć średnicę kołnieża nakrętki wbijanej- łatwiej będzie ją zamocować. Nakrętki wbijane można mocować na dwa sposoby. Pierwszy to wbijanie młotkiem/wciskanie, drugi to "wciąganie" za pomocą śruby. Ja zastosowałem drugą metodę. Łeb od śruby powinien kręcić się po metalowej podkładce, by nie wbijał się w płytę. Wkręcamy śrubę do momentu, aż nakrętka nie wejdzie w płytę do końca.
Nie przejmujmy się jeśli jedna czy dwie "nóżki" od nakrętki wyjdą poza otwór. Dla pewności można je zakleić - będziemy mieli pewność, że nakrętka pozostanie na swoim miejscu.
Tak u mnie wyglądała skrzynia przed przyklejeniem ostatniej tylniej ścianki
Ponieważ tylnia ścianka jest pod skosem, to trzeba doszlifować podstawy by dolegała do nich jak najdokładniej. Najlepiej nadaje się do tego pilnik.
Przyklejamy ściankę, czekamy aż klej wyschnie, ścinamy naddatek płyty i szlifujemy obudowę.
Następny krok to zalakierowanie obudowy. Niestety, żadko kto o tym pamięta. Po kilku latach w aucie skrzynia wystawiona na wilgoć i zmiany temperatury rozmięka i zaczyna pracować, a nawet może się rozpaść. Sam widziałem co zostało z dwumiesięcznej obudowy pracującej w bagażniku w którym przeciekała uszczelka. We wnęce na koło zapasowe w zimę był lód, a płyty obudowy było można łamać w rękach.
Do zalakierowania polecam lakier "Capon". Wystarczy wnętrze skrzyni oraz otworu na głośnik polakierować raz grubą warstwą lakieru - to wystarczy.
Ostatnia czynność to obicie skrzyni wykładziną "samochodową". Swoją kupiłem w Castoramie za niecałe 5zł/m^2. Jest dosyć cieńka, więc nie należy przesadzać z ilością kleju, bo może przebić materiał i będą plamy. Najpierw należy dociąć materiał na obudowę. Rozwijamy materiał na podłodze i stawiamy skrzynię ok 5cm od jednej krawędzi - posłuży ona na zakładkę. Ponieważ w mojej skrzyni boczne ścianki są lekko wpuszczone wgłąb, musiałem zostawić lekki nadmiar materiału po bokach.
Miejce cięcia (zakładka) została zaznaczona czerwoną kreską.
Do klejenia wykładziny polecam butapren, a konkretnie Henkel MOMENT. Jest to zdecydowanie najlepszy butapren na rynku, a przy tym nie jest wcale wyjątkowo drogi.
Butapren rozprowadzamy po klejonej powierzchni za pomocą szpachelki.
Rozproawdzamy go możliwie szybko i równomiernie. Jeszcze zanim jego wierzchnia warstwa zdąży lekko wyschnąć to przykładamy do niej klejony materiał, przyciskamy całą powierzchnię i odklejamy. Część kleju przeniosła się na niego, a że jej ilość jest mała - nie przebije ona materiału.
Czekamy ok 5min i dokładnie dociskamy materiał do obudowy. Dokładnie tak samo kleimy kolejne ścianki. Trudniej zrobić łączenie materiału tak, aby było mało widoczne. Robimy to tak:
Łączenie na zdjęciu jest niewidoczne, jednak na żywo troszke je widać.
Następny krok to przyklejenie materiału do krawędzi bocznych. Najpierw trzeba materiał odpowiednio dociąć
Posmarować krawędzie i przykleić
Wycinamy brakujący kawałek materiału i przyklejamy go.
Tak wygląda gotowa skrzynia
Wytłumiona
I z wstawionym głośnikiem
Udanych skrzyń i miłego słuchania.
Powodzenia!!
lord_wiader |
cr2sher
C14NZ+LPG+CB
Model Opla : Astra F 93r.
Wiek: 23 Dołączył: 21 Maj 2007 Posty: 303 Skąd: Łódź
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 20:46
| Lodzik jestem pelen podziwu za zaangarzowanie |
GrzECHO
ChEMIK
Model Opla : VA 2000
Zaproszone osoby: 8
Wiek: 26 Dołączył: 02 Sty 2006 Posty: 2214 Skąd: IRL
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 21:19
Lordzik szacuneczek Kawał świetnej roboty |
F1111
Model Opla : omega A 2.0 kombi LPG
Wiek: 27 Dołączył: 10 Lut 2008 Posty: 2
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 00:01
dodam nieskromnie ze ta skrzynka świetnie gra w moim autku ) dzięki !! |
Model Opla : corsa b 2,0 GSI
Wiek: 38 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 11332 Skąd: Ziemia Obiecana :)
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 17:56
Lodzik, gratki, kawał dobrej roboty |
Firany
Karty plastikowe
Skoda
pobierowo
Opel
Opel
Karty plastikowe
projektowanie stron
Dachy z trzciny
Certyfikaty
zentralstaubsauger
Audi a6
Kajaki
swornegacie
