luciu [Usunięty]
Wysłany: Sro Kwi 18, 2007 22:44 CAR 300 - czy zakodowane?
Witam:)
Mam w swojim Oplu Astrze 1996r. zamontowane fabryczne radio CAR 300.
Jak sprawdzić czy jest zakodowane?
Chcę się upewnić co mnie czeka gdy odłączę akumulator, a niestety nie posiadam kodu do radia.
Z góry dziękuję za pomoc |
pg63
Model Opla : Astra F Caravan 1.6v8 X16SZ
Wysłany: Pią Kwi 20, 2007 21:12
| Z tego co pamiętam, jak jest zakodowane, to po wyłaczeniu radia powinna świecić czerwonw lampka przy napisie CODE |
ADAMS
Model Opla : ASTRA G 1,7 DTL
Wiek: 22 Dołączył: 21 Kwi 2007 Posty: 163 Skąd: Krajenka
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 17:50
pociesze cię ja próbowałem wyłaczyć rządanie kodu w moim car300 i niestety nie udało sie radio dalej woła o kodzik |
FENIX
AUTOMATYK
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 18:38
| Zawsze można poradzić sobie z kodem. Jeśli np. musimy odłączyć akumulator to podpinamy po klemy zasilacz 12V co powoduje że kod nam sie nie straci! Radyjko będzie cały czas podtrzymywane. |
lisek1518
Model Opla : Opel Astra F 1.6 16v
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 21:50
| Tak jak FENIX napisał jeżeli nie masz kodu do radia to przy zmianie akumulatora poproś aby pod klemy podłączyli ci drugi akumulator na chwilę to będzie zasilanie i nie stracisz kodu. |
jar [Usunięty]
Wysłany: Wto Maj 29, 2007 19:30
| Ja mam to samo radio ale je zmieniam a wiem ze jest zakodowane bo swieci sie czerwoan lampka:) i z poczatku mialem problem jak wprowadzic kod ale poczytalem instrukcji i teraz elegancko jest! |
kari [Usunięty]
Wysłany: Sro Maj 30, 2007 11:57
Tez miałem to samo radyjko,jeżeli odlaczysz to bedziesz musial wprowadzic kod.
Porozgladaj sie po radyjku nieraz pisze na nim kod...u mnie tak bylo |
