MarynK [Twój profil został usunięty!]
Wysłany: Sob Gru 05, 2009 11:51 centralny !
| witam wszystkich mam problem taki ze posiadam dwa kluczyki od astry II 2000r i w jednym kluczyku sa przyciski od zamykania i otwierania drzwi a nic nie działa ale dodam ze dioda na pilocie myga gdy sie wciska te przyciski , zas drugi kluczyk jest od stacyjki i nie pasuje do zamka. czy to jest moze przyczyna tego ze stacyjka była wymieniana , bo ja juz tyle głowkowałem ze nie wiem co robic... |
Naczelny Wódz :)
andrzej_m55
Dziadzia Andrzej :)
Zaproszone osoby: 3
Wiek: 55 Dołączył: 16 Paź 2007 Posty: 5258 Skąd: Gdynia
Punkty zdobyte: 280
Wysłany: Sob Gru 05, 2009 12:12
centralny zamek nie ma nic wspólnego ze stacyjką
pytanie czy on ci w ogóle działał jak go kupiłeś
w drzwiach kierowcy jest siłownik zarządzający resztą drzwi może to on jest walnięty
http://forum.opel24.com/p...centralny+zamek |
Naczelny Wódz :)
kombinator:)
Model Opla : corsa B 20xe
LPG: no
Punkty zdobyte: 468
Wysłany: Sob Gru 05, 2009 12:40
A może trzeba przelutować styki baterii w pilocie, u kumpla tez mrygało, a nie działało.
Po lutowaniu i programowaniu zaczęło działać. |
Naczelny Wódz :)
andrzej_m55
Dziadzia Andrzej :)
Zaproszone osoby: 3
Punkty zdobyte: 280
Wysłany: Sob Gru 05, 2009 17:07
| u żony tak było i lekko lutownicą ruszyłem i zaczęło działać |
golden2912
Asteroid
Model Opla : Astra H 1.7 Z17DTH
Wysłany: Sob Gru 05, 2009 23:19
| albo te switche (guziki) sie juz zuzyly - zapadly sie - i nie dzialaja |
andrzej_m55
Dziadzia Andrzej :)
Zaproszone osoby: 3
Punkty zdobyte: 280
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 01:07
| golden2912 napisał/a: | | zapadly sie - i nie dzialaja |
pod nimi są delikatne przyciski
powinno być wyczuwalne takie klik
jeśli tego nie ma to wymienić ( groszowa sprawa) |
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 19:54
klikanie jest, gdy kupiłem już nie działało niestety |
spewak
Model Opla : Astra G 1.7 DTI 16V
Wiek: 25 Dołączył: 25 Mar 2009 Posty: 551 Skąd: Warszawa
Punkty zdobyte: 34
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 09:35
Ja jak kupiłem auto to miałem 2 kluczyki jeden totalnie zużyty drugi jak nowy ten zużyty musiałem codziennie programować jestem pewien że to wina podstawki na baterię. Jeśli masz jeden kluczyk do stacyjki drugi do drzwi to na 100 % coś było wymieniane. Jeśli nie da się zaprogramować kluczyka tzn że pilot jest od innego auta ale techem da sie go przeprogramować pod warunkiem że masz car pass. |
| Podobne Tematy |
| Temat |
Autor |
Forum |
Odpowiedzi |
Ostatni post |
Centralny?
gumol77 |
22 |
Czw Cze 11, 2009 12:02  gumol77 |
centralny!!!!!
hefi |
7 |
Pon Maj 19, 2008 16:04  Gość |
centralny zamek
Gość |
6 |
Sob Wrz 13, 2008 14:10  Gawlak |
Centralny zamek
Gość |
8 |
Wto Wrz 23, 2008 09:50  arek |
Centralny zamek
Tooomek |
1 |
Czw Paź 09, 2008 11:15  Gość |
