Centralny zamek: dodatkowe siłowniki
loozack
grzesiek
Zaproszone osoby: 9
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 20:19
kicia_kocia, Wracając do schematów... czy po rosyjsku może być ???
Bo znalazłem coś takiego.
Bradley
klekleklekleklekle
Model Opla : Kadett 1.6D
LPG: ZŁO
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 21:29
kicia_kocia napisał/a:
Sugerujesz, żeby wziąć taki 30kg???
:shock: a sa takie?
Ten 8kg w zupelnosci wystarczy, oryginaly tez daja rade.
kicia_kocia
pracoholik
Model Opla : Kadett E 1.6 kombi benz+gaz
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 21:42
Bradley napisał/a:
:shock: a sa takie?
Ano są. Ale może są przeznaczone np. do podnoszenia klapy bagażnika?
Jak już mówiłam - nie znam się na tym, opisuję tylko cuda na Allegro znalezione ;)
[ Dodano: Pon Lut 25, 2008 20:46 ]
loozack napisał/a:
A niech będzie. Plus i minus chyba w cyrylicy tak samo wygląda z tego co pamiętam, oporniki też chyba oznaczyli ogólnie przyjętymi symbolami... ;)
Ostatnio zmieniony przez kicia_kocia Pon Lut 25, 2008 21:43, w całości zmieniany 1 raz
loozack
grzesiek
Zaproszone osoby: 9
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 22:02
kicia_kocia, com wygrzebał masz na PW.
scrash
Model Opla : Vectra C18NZ+LPG 91r.
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 23:13
Witam. Dolaczam sie do tematu ale ze swoim pytaniem.
Jako ze mam zepsuty master w drzwiach kierowcy (dziala tylko po nacisnieciu rygla lub zamykaniu kluczykiem - zamyka reszte drzwi) zakupilem uniwersalny master. Mozecie mi powiedziec ktory kabelek jest do czego ?
Sa w nim takie przewody:
czarny - masa stala
brazowy
bialy
zielony
niebieski
Z tego co sie dowiedzialem to brazowy i bialy sa przewodami sterujacymi ale czym steruja ? tym silownikiem (zamykaja i otwieraja) czy pozostalymi silownikami.
Niebieski i zielony to wykonawcze silniczka - czyli co ? przez podanie na nich plusa ?
Chodzi mi dokladnie o to na ktory przewod powinienem podac plusa zeby ten uniwersalny silownik zaczal sie zamykac i otwierac ?
Chce go najpierw sprawdzic na sucho, podlaczajac do akumulatora ale nie chce go spalic.
loozack
grzesiek
Zaproszone osoby: 9
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 07:55
scrash napisał/a:
A czy nie tak powinien on działać? Z tego opisu wnioskuję że jednak jest sprawny, ale może jak wyjaśnisz co jest nie sprawne w nim to zrozumiem.
U mnie były inne przewody, ale i inna sytuacja. Przerabiałem całą instalację pod uniwersalny sterownik.
Mogę za to pomóc w podłączeniu do wiązki fabrycznej:
czarno-żółty i czarno-czerwony to sterowanie z centralki
brązowo-biały i brązowo-czerwony to sygnał z bębenka zamka do centralki (sygnał przekazywany na pozostałe drzwi)
czerwony to "+"
brązowy to masa stała
scrash napisał/a:
Pozostałymi siłownikami w uproszczeniu.
scrash napisał/a:
na tych przewodach chyba przemiennie pojawia się + i masa ale lepiej niech ktoś to potwierdzi bo nie dam sobie za to ręki uciąć.
Nie wiem czy można sprawdzić podłączając bezpośrednio do aku. Czy przypadkiem nie może się uszkodzić. Może niech ktoś bardziej doświadczony się wypowie.
Bradley
klekleklekleklekle
LPG: ZŁO
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 16:05
loozack napisał/a:
scrash napisał/a:
Ja mam zielony i niebieski pociagniety do tylnych silownikow (slave)
tomekiewa
tomekiewa
Model Opla : astra f caravan
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 21:56
A więc w siłownikach uniwersalnych jest tak:
master:
1. czarny-do masy pojazdu
2. brązowy- impuls otwieranie
3. biały-impuls zamykanie
4. zielony- pojawia się + lub - przy otw. lub zam.
5. niebieski- j.w.
jancia
Wysłany: Nie Mar 23, 2008 15:28
witam jezeli ktos potrzebuje siłowników to mam oryginalne gm od kadetta 4 szt + tylnia klapa dorabiany bez znaczka gm tanio sprzedam
gratis dodam zwieszajaca sie centralke z rozszerzeniem na kierunki i domykanie szyb
jak podłaczyc opisze na @
pozdrawiam tel 782370081
nie polecam centalki zestawu corba z allegro poniewaz wiecznie gubi mase juz 4 takie przypadki na 5
