junior213 [Usunięty]
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 19:53 centralny zamek - montaż
Przymierzam sie do zainstalowania centralnego w swojej corsie. Szukałem na forum jakis wskazówek i nic nieznalazłem odnośnie montazu. Czy któryś z szanownych userów lub userek (:D) instalował już u siebie?? Bo niebardzo wiem jak sie za to zabrać i co gdzie podłączyć (elektryka)!!! |
loozack
grzesiek
Zaproszone osoby: 9
Wiek: 28 Dołączył: 20 Paź 2006 Posty: 2441 Skąd: Jarosław
Punkty zdobyte: 8
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 22:32
Robie coś podobnego w Vectrze. Miałem centralny ale niestety został uszkodzony (poszedł sterownik i siłowniki) i muszę praktycznie wymienić całość tyle że instalację mam już poprowadzoną tylko muszę poprzerabiać co nieco.
Jaki zestaw kupiłeś? masz jakiś schemat połączeń?
I uzupełnij profil bo nie wiemy jaką dokładnie masz Corsę.
Sprawdź czy nie masz przypadkiem wiązki kabli poprowadzonej do drzwi. |
beny22 [Usunięty]
Wysłany: Pią Lut 29, 2008 06:31
Ja montowalem sobie centralny z alarmem w zeszlym tygodniu , najwiekszy problem z centralnym jak sie okazalo to przeciagniecie grubej wiazki przewodow do drzwi. W drzwiach sa oryginalne wtyczki przez ktore niestety nie dalo sie nic przecisnac i musialem rozwiercic otwory. Musialem tez przeciagnac przewody do bagaznika zeby i tam byl silownik ale to poszlo bez wiekszych problemow.
Co do alarmu to :
Montaz alarmu-nadkole po stronie kierowcy
Glowne zasilanie-przewod idacy bezposrednio od akumulatora znajdujacy sie w okolicy wlacznika zaplonu lub w skrzynce bezpiecznikowej.
+12 po wlaczeniu zaplonu- czrny przewod znajdujacy sie w czarnym zlaczu konektorowym ponizej podnozka kierowcy
Blokada rozrusznika- rozlaczyc przewod czerwono/czarny idacy do zlacza konektorowego wlacznika zaplonu (stacyjka)
Kierunkowskazy- przewod bialo/czarny i zielono/czarny znajdujacy sie w czarnym zlaczu konektorowym ponizej podnozka kierowcy
Wlaczniki drzwiowe- polaczenie wykonac do przewodu popielato/bialego idacego do wlacznikow oryginalnych, wyciagnac wlacznik swiatel, przewod znajduje sie tuz za nim.
Wlacznik klapy bagaznika- polaczenie wykonac do przewodu brazowo/zielonego idacego do lampki oswietlenia bagaznika, przewod znajduje sie w wiazce przewodow pod czarnym zlaczem konektorowym pod podnozkiem kierowcy. |
Wysłany: Pią Lut 29, 2008 12:08
Ja mam sam centralny - 2 siłowniki + centralka bez alarmu.
Oto schemat:
Problem w tym że niebardzo wiem jak podłączyć centralke. Boje sie żeby czegos nie uszkodzić - nigdy niebawiłem sie w elektryka
Znalazłem niby taki artykuł jak zamontować centralny w corsie ale jest z alarmem a ja mam bez
Montaż centralnego w Corsa B |
| Ostatnio zmieniony przez junior213 Pią Lut 29, 2008 12:12, w całości zmieniany 4 razy |
beny22 [Usunięty]
Wysłany: Pią Lut 29, 2008 13:50
| w sumie to mozna powiedziec ze kupiles alarm bez czujnikow, po co ci tak rozbudowana centralka skoro ma tylko zamykac i otwierac silowniki, Ale to nie wazne. Schemat podlaczenia jest prosty. To co masz na schemacie z centralnego zamka podlaczasz identycznie jak pisalem w czesniej w opcji z alarmem. |
Wysłany: Pią Lut 29, 2008 17:10
Planuje sobie dokupić niebawem alarm ale to dopiero jak założe centralny . Skoro mówisz ze tak jak pisałeś wcześniej to spoko. Niepowinno być większych problemów - mam taka nadzieje przynajmniej .
I jeszcze tak apropo czekam na wasze opinie odnośnie umiejscowienia gniazda wkładu zapalniczki. Chciałbym umieścić to w miejscu tak jak na zdjęciu jednak niewiem czy ma to sens i czy niebędzie to przeszkadzać (mieć jakieś negatywne skutki). Musze sobie zamontować bo niebyło niestety od początku a popielniczke z miejscem na gniazda zdemontowałem i na to miejsce zamontowałem CB radio - żeby było pod ręką. A moze macie inne propozycje gdzie umieścić??!!
beny22 [Usunięty]
Wysłany: Pią Lut 29, 2008 18:27
jestem przeciwnikiem plenia wiec nie polecam montazu zapalniczki.
[ Dodano: Pią Lut 29, 2008 19:31 ]
aa i jeszcze czegos nie rozumiem po co kupowales centralke z tymi bajerami , podlaczenie kierunkow , czujnikow krancowych i diody, Jak i tak przy kazdym alarmie jest tak samo i wtedy ta centralka bedzie bezurzyteczna. |
Wysłany: Pią Lut 29, 2008 20:43
Centralke kupiłem dużo wcześnie i miała byc do innego auta. W miedzy czasie zmieniłem samochód i centralka została więc pomyślałem sobie że skoro jest to sobie zamontuje. A co??!! Jeśli chodzi o zapalniczke to ma służyć raczej pod kontem ładowania telefonu czy zasilania GPS a nie palenia . Tez nie jestem zwolennikiem palenia choć zdarza mi się dymka puścić |
erotomasz
Model Opla : Corsa 1.4
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 23:14
Odświeżam temat
Chce zainstalować w swojej Corsie 3D 95r centralny zamek sterowany z pilota.Co prawda mam alarm Langeford z pilotem ale chciałbym aby te systemy działały niezależnie od siebie(nie chce ingerować w instalacje alarmu).
Już wybrałem sobie fajny zestaw tylko zastanawiam się nad jednym,czy są fabryczne miejsca montażowe w drzwiach i klapie bagażnika?Jeśli nie to gdzie umiejscowić siłowniki?Proszę o pomoc.Z góry dziękuje |
