check engine raz gaśnie,raz nie
jarkas
Wysłany: Sob Cze 16, 2007 10:46   check engine raz gaśnie,raz nie
mam astrę2 silnik 2,0 16v xev z lpg przy zapalaniu silnika lampka check engin raz gaśnie raz nie,jak nie zgaśnie to silnik pracuje w trybie awaryjnym i ma małą moc,byłem w serwisie odczytali i skasowali błąd czujnika położenia wałka rozrządu i powiedzieli że będzie dobrze,ale problem po 1 dniu znów się pojawił,może ktoś miał podobny problem proszę o odpowiedż....
nadmieniam że wyczyściłem krokowca,egr oraz wymieniłem przewody od świec i świece
Ostatnio zmieniony przez zibi Nie Cze 17, 2007 14:18, w całości zmieniany 1 raz
zibi
33FFFF
Punkty zdobyte: 4
Wysłany: Nie Cze 17, 2007 14:20
jarkas napisał/a:
czujnik moze być zabrudzony i głupieje,a samo skasowanie błędu nic nie daje.
Problemu takiego nie miałem,ale tak uwazam.
jarkas
Wysłany: Pon Cze 18, 2007 10:07
gdzie jest ten czujnik
Punkty zdobyte: 88
Wysłany: Pią Cze 22, 2007 15:16
Szukaj przy kole pasowym wału.
Po wyczyszczeniu zmierz szczelinę pomiędzy nim, a kołem.
Powinno być 1,2 mm.
jarkas
Wysłany: Pią Cze 22, 2007 17:18
dziękuje ,tak zrobję
[ Dodano: Nie Cze 24, 2007 23:10 ]
jarkas napisał/a:
wyczyszczenie czujnika nie pomogło,chec engin nadal się zapala
[ Dodano: Pią Cze 29, 2007 16:44 ]
nie pomogło,odczytałem błędy wyszło;
0340 nieprawidłowy sygnał z czujnika wałka rozrządu
0403naapięcie na zaworze egr za wysokie lub za niskie
co dalej z tym zrobić???????
