check
sintrek
Model Opla : SINTRA 3000
Wysłany: Nie Lip 08, 2007 23:42   check
witam
no poki co moja sintra ,jeszcze jezdzi:)ale ostatnio przy predkosci powyzej 100 albo przy docisnieciu mocno gazu zapala sie check ? potem gasnie i jest ok? moze ktos cos miał podobnego w swoim ? a mam uszkodzony czujnik polozenia ale nie wiem czy to ma jakies znaczenie bo uszkodzony jest od samego poczatku czyli kupna auta
nowy72
nowy72
Model Opla : omega B caravan
Wysłany: Pon Lip 09, 2007 15:41
Trzeba zaczytać błędy 8) .
mironek
mironek
Model Opla : SINTRA 3.0 V6
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 20:34   ...
czujnik położenia wału-kod chyba 0335-mi też taki wywala, ale ponoć chłopaki piszą, że wyświetla zawsze go na nie pracującym silniku. Czy ktoś z Was to potwierdzi?? Ja u siebie dalej mam problem z ABSem, który raz się zapala, raz nie, szczególnie jak koła się zatrzymają. Co za cholerstwo? Pozdrawiam Mironek (Sintra 3.0 automat)
sintrek
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 21:43
no u mnie tez abs najpierw mrygal a teraz juz swieci od uruchomienia:) albo walnal ten czujnik przy piascie albo sie zabrudził styk tez ,w pioruna nie ma czasu grzebac bo cały czas auto w ekspoatacji
mironek
mironek
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 07:17   ...
No to mam pytanie do fachmenów- czy czujnik położenia wału korbowego może odpowiadać za działanie ABSu??? Jeżeli tak, to ponoć warto sprawdzic same przewody, gdyż to ulega najczęściej awarii. Pozdro z Warmii. Mironek- Sintra 3.0
JohnGee
Wysłany: Pią Sie 17, 2007 21:51
Ja właśnie zamieniłem Astrę na Omegę B 2.5TDS. I od razu problem. Kiedy kupowałem, wszystko było OK, jak tylko przejechałem 50km zaczął w czasie jazdy mrugać check. No cóż jakiś czujnik myślę i nic jadę dalej. Dzisiaj Omega przystopowała mi w czasie jazdy (zapalił się check - turbina jeszcze nie załączona) zredukowałem do 4biegu i poszła bez problemu. O co chodzi, czy pompa siada? Można się załamać, rozumiem z 1000km, ale do cholery zrobiłem nią dopiero 70km. Super zakup ;/ Dodam, że silniczek i skrzynia pracuje pięknie. Turbina także. Podejrzewam pompę od wtrysków, ma ktoś jakiś pomysł? Aha, czy w Omedze można sprawdzić kody błędów domowym sposobem, tak jak w Astrze, czy trzeba udać się na kompa?
Punkty zdobyte: 36
Wysłany: Nie Sie 19, 2007 09:52
Niestety diesel tylko na kompa....
omega intrepid
Wysłany: Nie Sie 26, 2007 15:22   Witaj w klubie omegi :D
Witaj w klubie, zakup OPLA to jak zabawa w rosyjską ruletke.
Mam 2,5 TDS i od samego zakupu miałem już kilka przygód, mam jednakże dla Ciebie rade, nim zaczniesz grzebać w kodach zatankuj ją dobrą ropą, nie ze stacji prywaciaża, nie opałem tylko dobra ropą.
TDS lubi tylko ropke najlepszej jakości, gdy ropa jest lewa wariuje tak jak u Ciebie
Pozodrawiam
sintrek
Wysłany: Wto Wrz 11, 2007 18:01
hejka
troszke jezdze wiec coraz rzadziej zagladam
wiec moj problem z checkiem zniknal po dolaniu oleju do silnika chociaz pewnosci nie mam ale narazie nie swieci a mecze swoja sinterke strasznie;) dziennie 100 minimum
takze pozdrawiam i coby nam sie nic nie psuło w nich;)
janek26
Wysłany: Wto Wrz 11, 2007 20:19
Czujnik spalania sutkowego wychwytywał dźwięki związane z glosna praca spowodowana za małym poziomem oleju-standard.
