czarny002 Model Opla : Astra II 1.6 G rocznik 2000
Wysłany: Nie Lis 11, 2007 12:28 Chłodnica-włacza sie zaraz po uruchomieniu silnika
Mam małe pytanie? poniewaz odpowiedzi nie znalazłem na forum a dreczy mnie ten problem, chciałbym sie spytac czemu zaraz po odpaleni silnika załacza mi sie chlodnica i chodzi cały czas, przy okazji zapala mi sie zolty prostokącik z wentylatorkiem w srodku wskazując na usterkę w ukladzie chlodzenia? Co moze jest zepsute?Jakis czujnik?Za odpwiedzi dziekuję. Mam opla Astre II 1,6 z 2000 roku.
Ostatnio zmieniony przez czarny002 Nie Lis 11, 2007 12:49, w całości zmieniany 1 raz
Model Opla : Astra G 1.6 8V
Wiek: 37 Dołączył: 23 Sie 2007 Posty: 307 Skąd: Zator
Wysłany: Nie Lis 11, 2007 13:27
Włącza ci się wentylator po odpaleniu! Prawdopodobnie uszkodzony jest czujnik temperatury. Gdzie jest dokładnie nie wiem, ale powinien być u dołu chłodnicy, możesz go znaleźć po kablach od wentylatora, na pewno idą do czujnika.
Ja tez miałem ten problem. Ponadto u mnie w momencie jak to sie działo nie działała klima. Okazało się, że to czujnik przy chłodnicy klimy. Stojac przed samochodem jest on po lewej stronie chłodnicy klimy, o ile dobrze pamiętam gdzieś w połowie jej wysokości. Umieszczony jest na osuszaczu. Wtyczkę wpina sie od góry. U mnie wystrczyło wyczyscić styki i zaczeło działać.
Mam podobny problem,tylko że u mnie sprawa zaczęła się nieco inaczej.
1.Zaczęło mi ubywać płynu chłodzącego
2.Przestał włączać się wentylator.
Pojechałem do "mechaniora".Diagnoza - czujnik walnięty (ten do wentylatora)
OK.Kupiłem nowy.Zamontował go"mechanior". No i się zaczęło.Wentylator włącza się zaraz po przekręceniu kluczyka.Diagnoza - uszkodzony czujnik.OK.Kupiłem drugi.Zamontował "mechanior" i dalej to samo.Zwątpiłem w możliwości "mechaniora" i postanowiłem napisać.Poradźcie co to może być.
Dodam,że wszystko zaczęło się zaraz po wymianie płynu chłodzącego
Astra 96' 1,4 benz.
Ostatnio zmieniony przez nobo Sob Lis 17, 2007 16:13, w całości zmieniany 1 raz
Model Opla : ASTRA G x18xe1; Focus MK1
Wiek: 20 Dołączył: 02 Lis 2007 Posty: 150 Skąd: Warszawa
Wysłany: Nie Lis 18, 2007 19:54
ja mialem to samo.
nie mialem czujnika cisnienia klimy ktory wkreca sie w chlodnice klimy
kupilem zalozylem i wiatrak z chlodnicy cieczy sie wylaczyl.
pozdrawiam
na to wyglada że z instalacja wszystko ok,a próbowałes wykrecic czujnik z chłodnicy i podpiac go bezposrednio do przewodu??bo moze te czujniki cos sa nie tak.Bo ja tez musialem kopowac dwa razy czujnik,bo pierwszy mi nie włączał wentylatora był nowy,dopiero za drugim zakupem zadziałało.
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 15:59
mi sie wiatrak nie kreci i nie pokazuje temp. na desce ale po odlaczeniu czujnika temp rozrzadu i wlaczeniu zaplonu rusza od razu wiec dziwie sie dlaczego u Ciebie po odlaczeniu sie wylacza...
