Przesunięty przez: lord_wiader Sro Lut 18, 2009 15:38 |
MARR1987 [Twój profil został usunięty!]
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 10:18 Ciężko odpala Kadett diesel
witam kolegów mam kadetta 1.6d zaczął gorzej odpalać ( długo kręce), ustawiłem rozrząd u mechanika i to samo szkoda pieniędzy .
sprawdziłem ciśnienie na cylindrach - jest ok , wymieniłem końcówki wtrysków ,
wymieniłem świece żarowe , doprowadziłem dodatkową masę do skrzyni ,
w rozruszniku wymieniłem elektromagnes i szczotki , myślałem że winą jest cofające się paliwo dlatego zamontowałem ręczną pompkę z zaworem zwrotnym
- i cały czas to samo jak temperatura spadnie około zera to nadal problem
z odpalenie długo trzeba kręcić ,a jak już odpali to trochę po dymi rozgrzeje się
i przestaje dymić .
Moje pytanie co może być przyczyną ciężkiego odpalania ?
Mam akumulator 64ah 580a
może mam za słaby i dlatego problem z odpalaniem
poprawiłem tytuł/ andrzej_m55 |
| Ostatnio zmieniony przez andrzej_m55 Sro Lis 04, 2009 11:01, w całości zmieniany 1 raz |
Naczelny Wódz :)
Bogo
Zasłużony
Model Opla : Astra 1,7
Wiek: 44 Dołączył: 18 Paź 2007 Posty: 2375 Skąd: Szczecin
Punkty zdobyte: 382
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 13:49
| MARR1987 napisał/a: | Mam akumulator 64ah 580a
może mam za słaby i dlatego problem z odpalaniem |
Nie, nie jest słaby jeżeli kręci to jest OK. Choć mógłby
mieć większego kopa np. 680A.
Mogę tylko zaproponować kilkukrotne grzanie świec i wtedy odpalanie.
Powinno pomóc ja tak robiłem w swoim pierwszym dieslu wolnossącym.
Miałem podobne problemy w zimie. |
Naczelny Wódz :)
leszek398 [Twój profil został usunięty!]
Naczelny Wódz :)
