co sie dzieje z paliwem podczas zasilania lpg
PioGor
PioGor
Model Opla : Vectra 1.6 16v
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 07:10   co sie dzieje z paliwem podczas zasilania lpg
Witam wszystkich niby jezdze na gazie a wciąz dolewam paliwo jakby parowało.
Mam instalke na kompie musze troche przejechac przygazować itd Czy jest mozliwośc ze auto jest zasilane jednoczesnie lpg i pb Co się dzieje z paliwem skoro pompka pompuje go wciąż zawraca gdzieś na wtrysku czy jak odpowiedźcie prosze
szoszon1983
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 09:43
Mi pali średnio 0,7l na 100km, teraz robi się cieplej, więc silnik szybciej się rozgrzewa i pali mniej, ale w zimę trochę więcej.
A ile koledze spala tego paliwka??
PioGor
PioGor
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 13:22
ile to dokładnie nie wiem bo ten mój wskażnik tez oszukuje tylko trzeba kiedys zatankowac do pełna i zobaczyć
Stosuje ktos moze wyłącznik pompy paliwa ?
Punkty zdobyte: 37
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 14:51
Ja mam założony cały czas.
Nie narzekam.
PioGor
PioGor
Wysłany: Sob Kwi 14, 2007 07:00
a masz pewnośc że pompa wtedy nie chodzi czy nie pompuje
Punkty zdobyte: 37
Wysłany: Sob Kwi 14, 2007 18:54
Pewnie, że mam, sam zakładałem odcięcie.
Pompa po prostu nie chodzi.
opel_rider
Wysłany: Sob Kwi 14, 2007 22:08
Witam,ja mam Astrę F z LPG i też mi gdzieś uciekało paliwo.Proponuję wejść pod auto i zobaczyć na filtr paliwa,a dokładniej pod taką gumową opaskę.Mnie właśnie pod nią puszka tegoż filtra uległa korozji dzięki soli z dróg itd.Po prostu w momencie kiedy przechodzimy na gaz paliwo krąży w obiegu zamkniętym (nie mam odcięcia pompy i nie zastosuje go) i wtedy paliwo uciekało mi przez otworki wielkości główki od szpilki (tej bez plastiku).W trasie to nie było zauważalne,w garażu też nie.Przy wymianie kół poczułem benzynę,ale nic nie wyczułem dotykiem.Jak robiłem sobie sworznie i silentbloki też nic nie było.Dopiero dziś jak poprawiałem wydech to zauważyłem krople benzyny (bo wyłączyłem LPG).Także sprawdź sobie filtr,wjedź na benzynie na kanał i pod autko,tak coby było ciśnienie w układzie.Z kolei by sprawdzić czy auto jest zasilane dwoma paliwami, odpal auto,przejdź na gaz,podnieś maskę i ściągnij konektorek z + na cewce przy filtrze LPG.Gdy auto zgaśnie,nie pobiera beni,gdy będzie tak dychawicznie chodzić to trzeba do gazowników skoczyć by coś zaradzili.Wg mnie wtedy odpowiedzialny jest za to sterownik i jego ustawienie.Jednakże ja stawiam na filtr.Mnie też wajcha spadała pieronem.Myślałem że wtryski leją,ale po dzisiejszej niespodziance wydaje mi sie,że będzie wszystko OK.
PioGor
PioGor
Wysłany: Nie Kwi 15, 2007 09:47
Dzięki za poradę pojade niedługo na regulację to powiem żeby to sprawdzili nie wiem o jaki konektorek na cewce przy filtrze ci chodzi
Lub po prostu zamontowac wyłącznik pompy lub wyciągac bezpiecznik podczas jazdySłyszałem rózne opinie że paliwo powinno być w obiegu bo auto się grzeje i chłodzi wtryski itd
JanuszW
Model Opla : Astra F 1.4i
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 11:36
PioGor napisał/a:
I to jest prawda, błędem jest montowanie wyłącznika pompy paliwa, ale jak ktoś chce założyć to już jego sprawa.
Punkty zdobyte: 37
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 11:39
Więc zobaczymy, jak bedzie u mnie.
Na monowtrysku wyłacznik pompy sie sprawdził.
Mam ochote zaryzykować :mrgreen:
