Przesunięty przez: zibi Sob Lip 21, 2007 21:06 |
kalach666 [Usunięty]
Wysłany: Pią Lip 20, 2007 00:01 Co to za kostki, kable i antena w Oplu Zafira 2000r?
Jak w tytule. Dołączam fotografie na których znajdują sie 3 kostki, antena i kabel antenowy.
-czarna kostka - koniec jej znajduje się pod schowkiem pasażera (jest spięta razem z kablem antenowym), początku nie znalazłem.
-zielona - 1 część w tunelu środkowym w okolicach lewej nogi pasażera, 2 część pod siedzeniem pasażera.
-niebieska - koniec znajduje się w tunelu środkowym w okolicach nogi pasażera, początku nie znalazłem.
- kabel antenowy wraz z antena na prawym trójkącie z przodu (podszybie) - do czego jest ta antena?
Obstawiam, że niektóre elementy na fotografiach są związane z systemem audio
Nie posiadam oryginalnego radia, - kostki od zasilania i od głośników są podłączone do radia, więc te opcje odpadają
Nie posiadam fachowej literatury, dlatego zwracam sie do Was o pomoc.
Proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam!
foto:
sei
krasnal
Model Opla : Zafira 2.0DTI
Dołączył: 10 Kwi 2007 Posty: 14 Skąd: Małopolska Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Pią Lip 20, 2007 01:44
| Nie mam czegoś takiego ale obstawiam, że przynajmniej część z tego to okablowanie pod zestaw do telefonu - sugeruje to kabel i złącze antenowe. W dosyć wielu Zafirach sprowadzonych z Niemiec spotyka się zestaw pod Nokię. |
zeusmobil
PUNKS NOT DEAD !
Model Opla : zafira 2.0 DTH
Wiek: 30 Dołączył: 06 Cze 2007 Posty: 475 Skąd: Przecław/Mielec
Punkty zdobyte: 15
Wysłany: Pią Lip 20, 2007 07:26
| potwierdzam to co napisal przedmowca. dodatkowa kosc pod siedzeniem pasazera za tym wysowanym schowkiem to jest od zmieniacza plyt . |
Wysłany: Pią Lip 20, 2007 10:04
Witam!
Dzięki za odpowiedź.
Co do tej kostki pod siedzeniem to również myślę, że jest on od zmieniarki (ale jakiej CDC czy innej), tylko zaskakuje mnie miejsce w którym kończy się ten kabel. Jak na moje to powinien być pociągnięty do radia, a nie kończyć sie w połowie drogi.
Od czego może być ten niebieski? - nie jest to czasem kabel od siedzenia - mata, poduszka boczna, napinacz pasów, ogrzewanie fotela?
Jeżeli chodzi o antenę to obstawiam ze może być do telefonu, ale to wtedy trzeba chyba dokupić jakiś moduł do telefonu żeby to wszystko działało. Jakiś mechanik mi kiedyś mówił, że może on być od fal radiowych MW. Umiejscowieniem anteny nie ma się co kierować - widziałem ją również po lewej stronie na tylnym trójkącie.
Jakie radio możecie mi polecić (bo nie mam oryginalnego), chciałem kupić NCDR (1100,1200,1500), ale czy one obsługują sterowanie w kierownicy?
Pozdrawiam |
huri_khan
to mój samochód
Model Opla : ASTRA 2 1,6 16V
Wiek: 29 Dołączył: 27 Sty 2007 Posty: 1915 Skąd: Bytom
Punkty zdobyte: 41
Wysłany: Sob Lip 21, 2007 10:31 Re: Co to za kostki, kable i antena w Oplu Zafira 2000r?
| Jeżeli chodzi o kabel z pierwszego i drugiego zdjęcia to prawdopodobnie jest ze zmieniarki, ja mam podobny lecz ten na zdjęciach jest (9x2) a ja mam (4x2). |
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 09:47
myślałem, że od zmieniarki jest ten zielony, a co do tego czarnego to obstawiam ze to telefon.
pozdrawiam |
