paulb [Usunięty]
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 17:44 co z tą tigrą ? ratować czy się pozbyć ? silnik i inne ...
Witam wszystkich serdecznie
hmmm...
po pierwsze pacjent : tigra x14 1.4 z 1996 r. przebieg 120k km
po drugie (cenna wskazówka) : ukochane auto żony
Auto od mniej więcej miesiąca muliło, czkało, szarpało, wobec tego zostało wstawione
do ASO Opla na diagnostykę. Wracam po pracy do domu i zastaję zalaną łzami żonę.
W ASO po oględzinach, powiedziano jej, żeby lepiej tym autkiem już nie wyjeżdzała z serwisu, bo w każdej chwili może stanąć na amen.
przepiszę Wam to, co nabzgrał odręcznie jakiś mechanik :
do remontu silnik
po demontażu kolektora przepustnicy widać maź
wyciek oleju spod uszczelniaczy wału korbowego przód i tył
nieszczelność miski oleju
nieszczelność uszczelaniczy półosi w skrzyni biegów
podciekanie pompy wody
luz na łączniku zmiany biegów
do wymiany bolec łącznika zmiany biegów
uwaga : ASO może podjąć się naprawy, orientacyjny koszt 20 000 pln
auto jeździ bardzo mało, max 20 km dziennie, mamy je 5 lat, z 2 lata wstecz w silniku były juz powazniejsze naprawy i tutaj nie jestem pewny, nie pamiętam, ale chyba pokrywa zaworów i coś koło tego...
Co myślicie o tej sytuacji ? Naprawiać poza Aso, sprzedać jako auto do remontu i szukać nowego ? Jakie są realne koszty doprowadzenia auta do stanu używalności ?
Generalnie buda jest ok, wymieniane amorki, mcpersony, gumy, niedawno stawialiśmy na zbieżność. Do tej pory było w miarę OK, jak na 11 letnie autko.
Może jakiś dobry mechanik w Zielonej Górze/okolicach ?
Przepraszam za przydługi post.
pozdrawiam
paulb |
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 20:02
120kkm i silnik do remontu?? coś nie tak, była mierzona kompresja?
| paulb napisał/a: | wyciek oleju spod uszczelniaczy wału korbowego przód i tył
nieszczelność uszczelaniczy półosi w skrzyni biegów |
Tyle zrobi tanio każdy mechanik.
| paulb napisał/a: | luz na łączniku zmiany biegów
do wymiany bolec łącznika zmiany biegów |
Bolec kosztuje 6 albo 9zł w serwisie.Tyle na razie wystarczy w tym temacie.
| Cytat: | | po demontażu kolektora przepustnicy widać maź |
To by wskazywało na wydmuchiwanie oleju przez odmę do dolotu.
To dzieje się przez przedmuch na pierścieniach(na pewno ma tylko 120kkm?, a nie na przykład 220?)Otwórz korek oleju przy pracującym silniku i zobacz czy bardzo dmucha ciśnienie.
Jak znośnie, to proponuję wymianę uszczelniaczy na zaworach.
| Cytat: | | podciekanie pompy wody |
Masz okazję wymienić razem z rozrządem.
Tyle na pewno nie kosztuje 20kPLN. |
szupek [Usunięty]
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 20:45
20 kołkow???? HAHAHAHAHHAHAHAHA!! ich chyba pop#$@%$@%liło!!!!
z tego co napisałes to to auto sie opłąca robic tylko ze nie w aso.
jedz do kilku mechaniorów i niech oni zaopiniuja. ale jak ma 120 tys to było porzadnie rżnięte. a moze licznik krecony???? |
kubazw
kubazw
Model Opla : firmowe Movano he he
Wiek: 28 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 264 Skąd: Stargard Szczeciński Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 21:09
| Nie moge uwierzyc w te 120 tys. i silnik do remontu!Po drugie 20 tys. pln za co?Ten kolo chyba sie na łby pozamieniał,nie słuchaj go i jedz do innych mechaników napewno bedzie o wiele,wiele taniej.Daj znać jak coś ustalisz.Pozdrawiam |
szupek [Usunięty]
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 21:17
ta maź moze byc również dlatego ze jeździsz na zimnym silniku ( piszesz ze max 20 km dziennie).
nie jestem w stanie operowac jakimis konktretnymi kwotami naprawy ale napewno wyniesie kilka a nawet kilkanascie razy mniej niz ten pachoł w aso powiedział.
tym bardziej ze motor x14xe to jeden z prostszych w budowie. |
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 21:21
Razem z uszczelniaczami nie powinno wyjść więcej niż 800zł z robocizną, tak na szybko policzyłem.
| szupek napisał/a: | | ta maź moze byc również dlatego ze jeździsz na zimnym silniku ( piszesz ze max 20 km dziennie). |
To też prawda. |
GrzECHO
ChEMIK
Model Opla : VA 2000
Zaproszone osoby: 8
Wiek: 27 Dołączył: 02 Sty 2006 Posty: 2711 Skąd: Puławy/IRL
Punkty zdobyte: 49
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 21:27
| Kup drugi silnik z jakiegos anglika i sie nie lam - koszt ok 1600zł z wymiana. |
rafaln1
Rafał
Model Opla : CB X12SZ
Wiek: 31 Dołączył: 23 Sie 2007 Posty: 624 Skąd: Strzelno
Punkty zdobyte: 10
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 22:06
To ni diabła nie mogę dojść za co chcą taką kasę. Za uszczelki czy moze za otwarcie maski??? U mnie niedawno była wymiana całego rozrządu, wybieraka skrzyni biegów, kompletu uszczelek (pod głowicą- z planowaniem, miską, pokrywą zaworów, uszczelniaczy zaworów i jeszcze paru innych)oleju z mineralnego na półsyntetyk. Nawet nie napiszę ile zapłaciłem bo to tylko malutki procent 20 tyś. Znajdź dobrego mechanika. |
| Ostatnio zmieniony przez rafaln1 Czw Lis 29, 2007 22:14, w całości zmieniany 1 raz |
Miły
Vectra Klub Polska
Wiek: 36 Dołączył: 23 Lip 2007 Posty: 465 Skąd: Międzyzdroje
Punkty zdobyte: 14
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 00:45
łał, no faktycznie załamka z tą ceną ASO
wycieki - nic poważnego wymiana uszczelniaczy i uszczelek
maź - faktycznie prawdopodobnie spowodowana niedogrzanym silnikiem na krótkich trasach
popma wody do wymiany koszt pompy okolo 100zł , ale dobrze wymienic od razu kompletny rozrząd - koszt około 400zł na oryginałach + 100zł za robocizne
nie jest źle, ale kompresje trzeba zmierzyć - skoro autko słabe. |
voodoo
EDITION SILVER
Wiek: 31 Dołączył: 29 Paź 2007 Posty: 820 Skąd: Łobez
Punkty zdobyte: 25
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 15:41
A-ale S-sobie O-obliczyli to są k....... szczyty naciągania ludzi,kolego z tego co napisałeś to są same drobiazgi i remoncik będzie kosztował grosze w porównaniu do tych 20 tys.
jasne ze naprawiaj samochodzik poza ASO, będzie jeszcze Wam długo służyła |
