Corsa B 1.6 GSI Wysokie obroty??
music1
C16XE
Model Opla : Corsa B GSI
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 19:42   Corsa B 1.6 GSI Wysokie obroty??
Witam Wszystkich
Przegladalem forum i nic nie znalazlem na moje pytanie wiec zakladam nowy temat. Jesli cos przeoczylem to sorry.
Ale do rzeczy Posiadam Corse B 1,6 GSI silnik C16XE z roku 1994. i Mam taki problem: Gdy silnik sie zagrzeje to samochod trzyma wysokie obroty tak do 2300 obr/min i proboje dowiedziec sie co jest tego przyczyna, jak jest motor zimny np. rano jak go pale to normalnie trzyma obroty 800-900.
Mysle ze jest to wina przeplywomierza jednak chcial bym sie upewnic moze mial ktos z was taki problem ??! Jutro jeszcze wymienie czyjnik temp. bo jest dupniety ale raczej wydaje mi sie ze to nie to.
Mam rowniez problem z polaczeniem go z komputerem mianowice sprawdzalem wszystkie piny z komputera do zlacza diag i sa ok jednak przez CDIF nie idzie go polaczyc nawet ABS nie idze (Pompa Lucasa wiec wszystkiego mozna sie spodziewac) :)
Moze ma ktos jakies informacje ktore mogly by mi pomoc ??
Poszukuje roznych info o tym modelu manual serwis i tym podobne !
Dzieki wszystkim z gory !!
Pozdrawiam.
robertnet
Model Opla : corsa B 1.4 16v sport
Punkty zdobyte: 7
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 21:41
a skad wiesz ze czujnik temp jest walniety?
music1 napisał/a:
nie rozumiem. nie mozesz podpiac kompa czy komp po podpieciu nie laczy sie z ECU?
czy zapala ci sie kontrolna check?
music1
C16XE
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 22:02
czujnik sprawdzalem na mierniku. A komputer stacjonarny nie laczy mi sie z samochodem (dlatego sprawdzalem czy gdzies miedzy kompem samochodu a wtyczka nie jest cos namieszane okazalo sie ze nie).
A calkiem zapomnialem ze CDIFem probowalem polaczyc sie przez rozne rodzaje silnikow poniewaz mojego C16XE nie ma w programie :/ Moze ma ktos taki programik ze sterownikami do tego silnika??
A co do kontrolki check to po odpaleniu silnika gasnie i w trakcie jazdy sie nie zapala!!
Wczoraj wymienilem czujnik temp. i troszke inaczej sie zachowuje teraz na zimnym silniku trzyma wysokie obroty i na cieplym rowniez.
Dzisiaj zaswiecila mi sie kontrolka check wyskoczyly 2 bledy mianowicie 67 uszkodzony przeplywomierz i 22 potencjometr przepustnicy zbyt niskie napiecie !
I moje pytanie do was czy macie moze jakies dane na temat przeplywomierza chodzi mi o napiecie jakie powinien miec czy cos takiego co pomoze mi stwierdzic ze juz sie do nieczego nie nadaje !!??
A i moze wiecie gdzie moge zdobyc czesci do tak rzadkiego silnika ??
Pozdrawiam music1
Ostatnio zmieniony przez music1 Sro Lut 27, 2008 20:48, w całości zmieniany 1 raz
Daniel GSi
powered by GSi
Model Opla : Corsa GSi x16xe
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 11:27
Witam, co do czesci to sa dostepne, jak remontowalem swoja jednostke (takze c16xe) to wszystko sobie zamowilem i bylo po kilku dniach, z niczym nie bylo problemow, wiec ty tez znajdz sobie dobry sklep z czesciami i wszystko dokupisz, jak nie to zostaje jeszcze allegro, pozdrawiam
