Model Opla : corsa b 2,0 GSI
Wiek: 38 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 11332 Skąd: Ziemia Obiecana :)
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 11:56
| kurde-kurde napisał/a: | | w kostce z zasilaniem jest podłączona tylko masa, Memory(12V). |
Powinna być masa, + stały-memory i + po stacyjce.
Bo illumination masz odłaczone i ten od anteny też?(niebieski) |
kurde-kurde
Model Opla : Opel Corsa 1.4NZ SZPORT
Wiek: 21 Dołączył: 11 Lut 2008 Posty: 14 Skąd: Wrocław
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 12:53
| Mam podłączony czarny i czerwony z akumulatora do sekcji GROUND w kostce, żółty do MEMORY i pomarańczowy z niebieskim są odłączone od ILLUMINATION. |
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 20:51
A może przetrzep inną kostkę.
Pisałeś, że coś z wyświetlaczem, odłączany był....
W corsie kostka iso jest 3 częściowa.
Jedna część to zasilanie - tą zostaw.
Druga to głośniki - tą też zostaw.
A trzecia to do połączenia właśnie z wyświetlaczem.
Może coś na tym odcinku masz źle, jakaś zwara, czy co?
Wykorzystaj stronkę studio i przemierz połączenia wyświetlacza z tą częścią kostki.
Na zwarcie też mierz. |
kurde-kurde
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 19:20
| Problemem był najprawdopodobniej akumulator, teraz nowy i jak na razie trzyma radio bez problemów. Ale za to teraz mam inne problemoo opisane w dziale Corsy. |
leszekb
Model Opla : Corsa B 1,2 C12NZ
Wiek: 23 Dołączył: 17 Mar 2008 Posty: 20 Skąd: Gdańsk
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 12:11
| Busiek napisał/a: | | hciałbym się dowiedzieć jakie są głośniki wysoko tonowe do drzwi przy klamce. jaki rozmiar oraz w jakich wersjach były montowane. |
Poza jakimś numerkiem katalogowym info na nich nie ma, natomiast wyczytałem w necie ze to są blaupunkty (zreszta jak reszta głośników w Corsie B). Jak klikniesz na tego linka, to zobacz ostatni po prawej głośnik - to dokładnie ten (kiepska jakość fotki).
http://allegro.pl/item338...rsa_zafira.html
tutaj lepsze foto:
http://allegro.pl/item334...e_opel_bcm.html
rozmiaru i wersji Ci nie podam, ale jak kupisz oryginalne (za pare groszy) to idealnie pasują na tych prowadnicach przy klamce no i mają przylutowany kondensator - nie musisz miec zwrotnicy. |
| Ostatnio zmieniony przez leszekb Pon Mar 31, 2008 12:16, w całości zmieniany 1 raz |
