Mariusz_760301
Model Opla : Astra G Y20DTH
Wiek: 32 Dołączył: 19 Sty 2008 Posty: 695 Skąd: Gliwice Punkty zdobyte: 18
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 07:45 Corsa B X10XE
Witajcie
W w/w corsie z 1999r przy "teście lampek" nie gaśnie check.
Gaśnie natomiast od razu gdy silnik zacznie pracować.
Czy to normalny objaw???
Pytam bo w mojej astrze check gaśnie przed odpaleniem silnika - świeci się natomiast zółta kontrolka elektronicznego układu chłodzenia silnika (do momentu uruchomienia silnika) i jest to normalne
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam |
kurde-kurde
Model Opla : Opel Corsa 1.4NZ SZPORT
Wiek: 21 Dołączył: 11 Lut 2008 Posty: 14 Skąd: Wrocław Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 12:21
U mnie kontrolka Check Engine pali się cały czas po przekręceniu kluczyka( gaśnie tylko czerwona kontrolka od Airbaga). Check Engine gaśnie od razu po zapaleniu silnika. Więc to chyba normalne... |
majkel87
Model Opla : CORSA T4EC1 1.5TD '95
Wiek: 21 Dołączył: 26 Maj 2008 Posty: 11 Skąd: Tuchola
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 15:28
| znajomy ma tak samo w corsie 1.4i gaśnie po odpaleniu silnika |
pionaj
Model Opla : Corsa B 1.0 12V
Wiek: 53 Dołączył: 23 Sie 2007 Posty: 170 Skąd: MałoŚląsk Punkty zdobyte: 1
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 18:27
| u mnie tez gaśnie dopiero po starcie |
