Przesunięty przez: kola Nie Lut 08, 2009 12:57 |
outsider [Twój profil został usunięty!]
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 19:26 Czarna magia...
Witam wszystkich forumowiczów i proszę o poradę.
Mam astrę II 1.4 16V z gazem i od miesiąca dzieją mi się z nią niestworzone historie... Jakieś 6 tygodni temu, przed dalszym wyjazdem na ferie zauważyłem, że mam bardzo mało oleju, dolałem prawie 0,7 litra (silnik był zalany pełnym syntetykiem mobila, a ja dolałem półsyntetyku lotosa). Dzisiaj sprawdzam poziom oleju i okazało się, że zniknęło 0,5 litra przez 6 tygodni, gdzie przejechałem może 1000 km niecałe.
Do tego od jakichś 2 miesięcy zaczął mi masakrycznie spalać benzynę (na benzynie przejeżdżam zawsze kilkaset metrów i dopiero przełączam na gaz). Wciągu tygodnia, gdzie benzyny używam na dystansie może 6 km znika mi z baku ok 3-4 litrów!
Nie wspominam już o nieustannym uzupełnianiu płynu chłodniczego...
Proszę o radę, bo nie mam już siły do tego samochodu... |
szymik
Model Opla : Astra II 1.6 8V (Z16SE)
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 19:51 Re: Czarna magia...
| outsider napisał/a: | dolałem prawie 0,7 litra (silnik był zalany pełnym syntetykiem mobila, a ja dolałem półsyntetyku lotosa). Dzisiaj sprawdzam poziom oleju i okazało się, że zniknęło 0,5 litra przez 6 tygodni, gdzie przejechałem może 1000 km niecałe.
Dla 16V maksymalna norma zużycia oleju to nawet 0,7lintra/1000km - więc nie przekraczasz maksimum
Benzyna - sprawdź ile pali w trasie.
Płyn chłodniczy - sprawdź wycieki i czy nie dostaje ci się do oleju. |
| Ostatnio zmieniony przez szymik Czw Mar 27, 2008 19:53, w całości zmieniany 1 raz |
Bogo
Zasłużony
Model Opla : Astra Y17dt
Wiek: 44 Dołączył: 18 Paź 2007 Posty: 2684 Skąd: Szczecin
Punkty zdobyte: 322
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 20:15
A czy oprócz tego że Ci ubywa płynu to czy płyn w zbiorniczku wyrównawczym jest czysty, bez oleju, czy nie widać pęcherzy powietrza, czy podczas pracy silnika są twarde przewody układu chłodzenia. Dymi na biało czy niebiesko Może masz gdzieś wyciek Jeżeli nie to prawdopodobnie uszczelka pod głowicą |
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 08:33
| Sprawdzę dzisiaj ten płyn chłodniczy, jeśli chodzi zaś o kopcenie to nie zauważyłem nic niepokojącego, raczej nie kopci ani na biało ani na niebiesko, ani też nie czarno. Upewnię się jeszcze jednak. |
venom24
Akcesoria Tuningowe
Model Opla : Opel24
Zaproszone osoby: 126
R2D [Twój profil został usunięty!]
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 23:13
| mi to wyglada na uszczelke pod glowica. |
brzoza
Zasłużony
Model Opla : Astra Y20DTH Golf IV 1,9TDI
Wiek: 52 Dołączył: 12 Sty 2007 Posty: 2574 Skąd: Zabrze Punkty zdobyte: 130
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 08:27
| outsider napisał/a: | | Upewnię się jeszcze jednak. |
A mnie się wydaje że ucieka ci z nagrzewnicy i będziesz miał mokro pod wykladziną pasażera lub kierowcy. Gdyby do oleju to normalne żeby przybywało .Gdyby przedmuch do zbiorniczka to pojawiły by sie bąble w zbiorniczku [podcisnienie] |
| Ostatnio zmieniony przez brzoza Sob Mar 29, 2008 16:03, w całości zmieniany 1 raz |
jogi1982
Grzechu
Model Opla : Classic X16SZR
Wiek: 28 Dołączył: 17 Kwi 2007 Posty: 587 Skąd: Warszawa Punkty zdobyte: 5
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 15:47
tez mysle ze to upg zobacz czy płyn jest czysty w zbiorniczku czy w oleju nie ma płynu czy pod korkiem nie mam masła |
