gudziu [Usunięty]
Wysłany: Nie Maj 04, 2008 23:17 Czarny dym z rury wydechowej
Posiadam Opla Corse C 1.3 cdti z grudnia 2004 r. i zauważyłem, że podczas mocnego przyspieszania zostawiam za sobą czarny dym ( w innych dieslach także często to obserwuje na drogach ale nie wiem czy jest to normalne dla silników dieslowskich czy mam się martwić ). Poza mocnym przyspieszaniem wszystko jest ok tzn. nigdy z rury wydechowej nie leci ani biały ani czarny dym. |
Bogo
Model Opla : Y17dt
Wiek: 42 Dołączył: 18 Paź 2007 Posty: 1543 Skąd: Szczecin
Punkty zdobyte: 113
Wysłany: Pon Maj 05, 2008 19:14
| gudziu, czarny dym z rury wydechowej to domena diesli. Jeżeli pojawia się przy dużym obciążeniu i przy wysokich obrotach to dymienie jest dopuszczalne i nie świadczy o zużyciu układu wtryskowego lub silnika. Jednak jeśli nawet niewielkie dodanie gazu skutkuje kłębami dymu to świadczy o niedomaganiu układu wtryskowego, i wtedy należało by sprawdzić końcówki wtryskiwaczy (mogą lać), pompę wtryskową lub może być uszkodzony układ recyrkulacji spalin. |
yaro918
Model Opla : Meriva 1.7 CDTI
Wiek: 21 Dołączył: 09 Lut 2008 Posty: 123 Skąd: Łuków
Wysłany: Pon Maj 05, 2008 19:42
| zgadzam sie z przedmowca...kazdy diesel jak mu "depniesz" mocniej zadymi..jeden bardziej drugi mniej...a jesli tak jak piszesz jest to tylko przy mocniejszym wcisnieciu pedalu gazu to nie masz sie czym martwic... |
wild_elk
Model Opla : Corsa C 1,3 CDTI 2004r.
Wiek: 20 Dołączył: 23 Lis 2007 Posty: 177 Skąd: Konin Punkty zdobyte: 3
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 22:03
siemacie
mam tu jedno pytanie - czy każdy diesel kopci przy "butowaniu"? czy powinien zakopcic przy czyms takim (znaczy zdrowy ) czy raczej jak nie zakopci znaczy nie wyjechany ? ostatnio jak jechałem przed moim ojcem i wyprzedzaliśmy 4 samochody na raz to w swojej na 4 biegu od 80 do prawie 130 pedał w podłoge i później jak pytałem ojca to mówił,że nie zauważył żeby zakopciła a przycisk do podłogi był szczery |
Kolczat
1,7 D (isuzu)
Model Opla : Corsa B
Wiek: 20 Dołączył: 30 Mar 2008 Posty: 67 Skąd: Lędziny Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Sob Maj 10, 2008 23:24
nie kazdy diesel kopci przy "butowaniu" moj tez nie kopci z czego moge sie cieszyc pozatym temperatura otoczenia tez robi swoje... ogolnie uwaza sie ze jak nie kopci to znaczy ze zdrowy albo nie wyjechany |
mucha10 [Usunięty]
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 06:30
a jesli sa problemy z odpaleniem a jak w koncu zaskoczy wali ogromnym klebem czarnego dymu z rury? dzieki za odpowiedzi
[ Dodano: Czw Cze 05, 2008 14:41 ]
| mucha10 napisał/a: | | a jesli sa problemy z odpaleniem a jak w koncu zaskoczy wali ogromnym klebem czarnego dymu z rury? dzieki za odpowiedzi |
sam sobie odpowiem - moze sie komus przydac padla cala instalacja od grzania swiec zarowych. koszt nowej 1400zl |
