Czujnik......?
lukatoni
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 19:02   Czujnik......?
Mam problem, wyskakuje mi błąd czujnika spalania stukowego.
Mechanik przy innej naprawie sprawdzał czy czujnik nie ma przecietego kabla itp. i wszystko jest ok.
Słyszałem, że taki błąd może też powodować np. padnięta cewka, uszkodzona poduszka pod silnikiem.
Nie chce na darmo wydawać pieniędzy na czujnik, który np. jest sprawny.
Więc moje pytanie,jak dojść co naprawdę jest uszkodzone i co trzeba wymienić?
Kolejny mój problem to odcinanie przy 5000 obrotów ( co może być problemem? komputer pokazuje tylko błąd czujnika spalania stukowego).
Z góry dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam.
Punkty zdobyte: 37
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 12:38
Mysle, że odcina ci przez czujnik.
Jaki konkretnie silnik masz? x16xe?
Może jest źle przykręcony, to musi być przykręcone odpowiednim momentem.
Nie zmieniałes czasem paska rozrządu?
Może coś masz poluzowane i stuka w blok, a czujnik odbiera to jako spalanie stukowe.
Nie jestem pewien, czy w 16V będzie tak samo, jak w 8V.
W 8V zdarza się ścięcie klina na kole pasowym wału i przez to czujnik wału głupoty pokazuje.
Przez to przestawia się zapłon i moze działać stukowy.
lukatoni
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 22:23
Tak,mam x16xe.
Rozrząd był wymiany,ale dawno.Mechanik mi odkręcał ten czujnik,a czy przykrecil odpowiednim momentem to nie wiem.
A ten czujnik moze byc przyczyna odcinki zapłonu przy 5000 obr ?
Punkty zdobyte: 37
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 22:32
Według mnie może.
Nie może przeprowadzić regulacji, to wywala bład i każe kompowi odciąc paliwo.
Może tak dla spokoju zalej shell V-power Racing, może masz w baku jakieś gówno, nie benzynę.
Co do cewki, może tez powodowac bład stukowego, dobrze ci pisali.
Ale tego nie zmierzysz, musisz podmienić z takiego samego silnika na próbe.
lukatoni
Wysłany: Sob Lip 05, 2008 22:22
Właśnie spaliłem cały bak v-powera,właśnie przydała by mi się jakaś tigra 1.6 z warszawy :D
Kolejny mój problem to błąd nr 24 Częstotliwościowy nadajnik prędkości - brak impulsów
Otóż okazało się,że mialem w swojej tigrze zwykłą linke metalowa dającą prędkość na zegar przez co komputer sterujący silnikiem dostawał info ,ze samochód jest na biegu jalowym ,mimo ,ze jechal.
Mechanik zamontował impulsator na skrzyni biegów,dzieki,któremu powinno by tak jak w fabrycznej tigrze i komputer powinien dostawac info,ze samochód np. jedzie 60km/h i do tych obrotow i predkosci daje odpowiednia ilosc paliwa i powietrza.Ale wczoraj postanowilem ,ze sprawdze sobie bledy metoda spinaczowa i nadal jest blad nr 24,odlaczalem akumulator,ale caly czas wywala blad .Co z tym moze byc?
Punkty zdobyte: 37
Wysłany: Sob Lip 05, 2008 23:05
A jakie masz radio?
lukatoni
Wysłany: Sob Lip 05, 2008 23:12
Zapomniałem dodac,ze przed zamontowaniem impulsatora gdy byla zwykla metalowa linka na predkosciomierz samochod gasl gdy wciskalem sprzeglo i byl mocno zamulony,po zamontowaniu impulsatora wszystko jest OK,dlatego mnie dziwi,ze wyskakuje blad.
Radio mam sony,a co to ma wspolnego :?:
Punkty zdobyte: 37
Wysłany: Sob Lip 05, 2008 23:46
Wyjmij je na 1 dzień, zresetuj kompa i pojeździj ten dzień.
Sprawdź błędy.
lukatoni
Wysłany: Nie Lip 06, 2008 18:06
Aha,spoko jesli to moze pomoc.
A kasowanie bledów to odłaczenie plusa z akumulatora na ok. minuty?
Punkty zdobyte: 37
Wysłany: Nie Lip 06, 2008 21:12
Lepiej odłacz na 20 minut, najlepiej obie klemy.
