Opel
trucha0
Model Opla : Zafira,2004r,2.0DTI
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 13:57    Czujnik wody w filtrze czy podgrzewacz paliwa?
Witam,przymierzam się do wymiany filtra paliwa w Zafirce 2004r,2,0DTI,a z racji ze zrobiło się zimno nęka mnie jedno pytanie podobno w Oplach zakładali podgrzewacze paliwa i powinien tam być ale u mnie widzę tylko jedną wtyczkę po przeciwnej stronie wejścia przewodów paliwowych,czy nie powinno być dwóch wtyczek od czujnika i od podgrzewcza?bo jeżeli jest to czujnik od wody w filtrze to nie powinien on siedzieć od dołu?,czy może w nowszych czujnik siedzi gdzieś indziej,a tu dochodzi tylko samo podgrzewanie...jak to jest sterowane kiedy powinno działać po przekręceniu zapłonu czy po uruchomieniu silnika w jakiej temperaturze,jak poznać że siedzi tam grzałka,czy jest możliwość dołożenia podgrzewacza jeżeli nie ma go,co nim steruje jakiś osobny bezpiecznik przekaźnik moduł?wszelkie opinie,porady i wypowiedzi oraz zdjęcia mile widziane pozdrawiam i czekam.
Naczelny Wódz :)
Opel Corsa
Omnibs
Omnibs
Model Opla : Zafira 2.0 DTH
Punkty zdobyte: 37
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 12:18
trucha0 napisał/a:
Witam,
Ja mam swoją Zośkę z 2002 roku i nie słyszałem nic o czujniku wody wbudowanym w filtrze paliwa. Mam na pewno podgrzewacz paliwa wbudowany w filtr i tylko jedną wtyczkę idącą do filtra.
Pozdrawiam
Naczelny Wódz :)
Opel Corsa
trucha0
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 13:55
Hmm,to może rzeczywiście to podgrzewacz w Mazdzie miałem czujnik wody w tym samym miejscu wiec dlatego pytam,nic chyba tu nikt nie pomoże miernik w dłoń i sprawdzać trzeba...
Naczelny Wódz :)
Opel Corsa
zeusmobil
PUNKS NOT DEAD !
Model Opla : zafira 2.0 DTH
Punkty zdobyte: 96
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 02:59
trucha0, czujnik wody wystepuje chyba ale w zosi b :mrgreen:
trucha0
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 16:47
A więc po pomiarach miernikiem,wyszło że to podgrzewacz po przekręceniu stacyjki dostaje prąd i później po odpaleniu autka grzeje cały czas oczywiście temperatura była poniżej 0,nie wiem jak powyżej od jakiej temperatury zaczyna podgrzewać,przewody biegną do tej skrzyneczki nad pompą hamulcową i tam już nie chciałem rozbierać podszybia żeby zobaczyć dochodzą do przekaźnika niebieskiego bądź do bezpiecznika pomarańczowego 40A,po odłączeniu przy pracującym silniku na mierniku pokazywało 14,42V po podpięciu wtyczki napięcie trochę drgnęło w dół do 14,38V czyli coś delikatnie obciąża na pewno nie czujnik tylko grzałka więc problem rozwiązany dzięki wszystkim pozdrawiam
Podobne Tematy
Brak nowych postów woda w filtrze paliwa astra H III 1,9 cdti
Gość Silnik Diesel 2 Wto Lut 02, 2010 22:51
Mariusz_760301
Brak nowych postów podgrzewacz paliwa
romek Silnik Diesel 2 Pon Sty 14, 2008 21:39
Brak nowych postów podgrzewacz filtra paliwa
kapka1987 Silnik Diesel 2 Sob Lis 07, 2009 12:18
Brak nowych postów przepływowy podgrzewacz paliwa
Gość Silnik Benzyna 1 Nie Kwi 26, 2009 09:18
Brak nowych postów Podgrzewacz paliwa Do Diesla...
Gość Silnik Diesel 11 Sro Maj 21, 2008 12:32
wesol
Strona wygenerowana w 0.34 sekundy. Zapytań do SQL: 20
