Przesunięty przez: szeryf Sro Lut 14, 2007 12:12 |
JOszi
Model Opla : Astra F
Wiek: 22 Dołączył: 21 Paź 2006 Posty: 686 Punkty zdobyte: 1
Wysłany: Sob Gru 23, 2006 11:56 czujnik z korkiem do zbiorniczka płynu chłodzącego
a więc sprawa wygląda tak. udało mi się dorwać dorwać 2 czujniki jeden właśnie płynu chłodzącego 2 płynu spryskiwaczy z astry gsi z kompem. Jak każdy wie te czujniki są robione pod komputer a ja chcę je podłączyć normalnie pod kontrolkę czyli muszę je poprzerabiać
co do czujnika płynu spryskiwaczy to akurat problem jest najmniejszy bo wystarczy go tylko obrócić o 180stopni to już z czujnikiem płynu chłodniczego jest już większy problem
kożystałem z objaśnienia ze strony autkokącik http://astra.autokacik.pl.../instalacje.htm za ale tam nie ma dokładnego opisu jak ten czujnik przerobić, ile uciąć tego czegoś itd czy ktoś już przerabiał ten czujnik? jak tak to proszę o objaśnienie jak to zrobić w miarę jak najprostszym językiem i o ile możecie to dawajcie fotki przeróbki, no i ewentualnie podajcie inny sposób przeróbki jak znacie
Za wszystkie odpowiedzi wielkie dzięki! Pozdro! |
Wiek: 38 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 11771 Skąd: Ziemia Obiecana :)
Punkty zdobyte: 36
Wysłany: Sob Gru 23, 2006 13:27
Tam jest bardzo fajnie opisane.
Jak masz dostęp do calibry, to zmierz odległość od korka do poziomu np max.
Zmierz u siebie i skróć o różnicę.
Skracaj od strony korka, to widać na zdjęciach. |
JOszi
Wysłany: Nie Gru 24, 2006 10:09
ale mam skracać korek? czy co? bo u mnie ta rurka na której pracuje ten korek ma taką długość jak na zdjęciach
tak sobie myślałem i wymyśliłem że można by było coś takiego zrobić nie przerabiając czujnika tylko dokładając jakiś przekaźnik tylko jaki i jak |
Punkty zdobyte: 36
Wysłany: Pon Gru 25, 2006 07:08
Jak masz tą samą długość, to na razie zostaw, potem doświadczalnie zobaczysz.
Przekaźnik, jak najbardziej, najmnejszy i najtańszy, obciążeniem będzie tylko żarówka kontrolki. |
JOszi
Wysłany: Pon Gru 25, 2006 10:38
oki wielkie dzięki czyli zostaje mi dopasować tylko jakiś przekaźnik |
Punkty zdobyte: 36
Wysłany: Wto Gru 26, 2006 21:55
Nom, jakieś 2 zł wybulisz, może mniej |
