Model Opla : astra F LPG
Wiek: 32 Dołączył: 14 Mar 2008 Posty: 6 Skąd: Kołobrzeg
Wysłany: Pią Mar 14, 2008 19:34 Czy rodzaj instalacji LPG ma wpływ na jazde na Pb
j.w. czy instalacja I gen. na tzw. śrubkę ma wpływ na jazdę na Pb astra mono wtrysk 1,6. Dokładnie podczas przyspieszania na Pb w pierwszym momęcie dusi się i podszarpuje i dopiero zaczyna przyspieszać, przy jednostajnej jezdzie jest ok.
Zawsze na Pb będzie gorzej, chyba, że blos założysz.
Strumień paliwa z wtrysku powinien dotykać ścianek gardzieli tuż nad przepustnicą, niestety z założonym palnikiem leci inaczej i nic na to nie poradzisz.
Dolot jest też zwężony i na to też nic nie poradzisz.
Chyba, że jak pisałem wyżej założysz blosa.
Jest jeszcze opcja, że pompa zaczyna się psuć, albo wtrysk się zaciera.
