djmatti91
www.yorkerclub.pl
Model Opla : Zafira 2.0 DTL
Wiek: 16 Dołączył: 07 Maj 2008 Posty: 85 Skąd: Częstochowa Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 22:00 DELCO CDR 500
witam!!
czy w tym modelu radia jest kod???
bo nie dostalem przy kupnie auta(moze zagininol) i w ksiazce od radia tez nic nie ma....
i nic nie pisze o wibjaniu kodu...
to jak to jest bo w astrze mialem blaupunkt sc202 i kod byl a tu??
a jak jest z kodem z kluczyka czy to ten kod??? |
kinky
Model Opla : Astra 1.8 16V KOMBI
LPG: TAK
Wiek: 40 Dołączył: 16 Maj 2008 Posty: 19 Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 22:48
Delco cdr 500 na pewno jest kodowane. 2 tyg temu przy instalacji LPG odłączono mi akumulator i straciłem kod. Ale znalazłem fachowca, który je rozkodował za przystępną cenę.
Wystarczy nr fabryczny na obudowie radia i specjalista od auto radyjek na tej podstawie wygeneruje kod.
Stąd wiem, że bez kodu nie zagra |
Pjotras
Edition 100
Model Opla : Astra G 1,8 16V
Wiek: 22 Dołączył: 24 Lut 2008 Posty: 66 Skąd: SZA
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 06:14
| ja tez posiadam cdr 500 i mam z kodem. w oryginalnej instrukcji pisze jak wprowadzać kod <o ile sie go ma> |
djmatti91
www.yorkerclub.pl
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 15:09
no wlasnie... jak kodu nie mam wiec chyba bedzie mnie czekac rozniez rozkodowanie radia a nie ma jakis internetowych generatorow do kodow ?? |
kinky
LPG: TAK
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 15:52
Poszukaj w dziale car-audio, tam są linki do generatorów, nie wiem czy działają.
Albo spróbuj tutaj jeśli masz seryjny nr radia:
http://www.car-audio-acce...de-recovery.php
Nie miałem tego nr wiec nie próbowałem, ale ciekaw jestem czy ta stronka działa w ogóle i czy działa dla Opelków. Jeśli tak to można oszczędzić kilka złotych.
Napisz jak poszło. |
djmatti91
www.yorkerclub.pl
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 16:42
| no to srprobuje w sobote bo ojciec robi na 2ga wiec nie bede tego robil w nocy a do poludnia nie ma czasu |
cimon102
pitu pitu
Model Opla : astra G 2.0 DTL
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 18:13
| Sprobuj wyciagnac autko i zobacz czy przypadkiem nikt przed toba nie zapisal kodu na radiu.Mialem takie dwa przypadki ze na radiu poprzedni wlasciciel zapisal kod.Powodzenia |
