Przesunięty przez: szeryf Sro Lut 14, 2007 13:11 |
tedi
Model Opla : 1.6 16v F kombi CDX
Wysłany: Sro Gru 13, 2006 19:40
| W tej rurce podczas dadawania gazu czuć inną siłę zasywania , a jak był podłączony pod kompa to jeszcze wyświetlił błąd w czyjniku położenia przepustnicy i powiedzieli że to normalne jeżeli jest zatkany ten ERG . Opieram się na tym co mi powiedzieli . |
Wiek: 38 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 12182 Skąd: Ziemia Obiecana :)
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Sro Gru 13, 2006 19:52
Ja mam zatkany EGR, żadne błędy nie wyskakują, nie pali się check.
Odczytaj jeszcze raz błędy. |
tedi
Wysłany: Sro Gru 13, 2006 20:15
| ok . podjadę gdzieś na odczyt jeszcze raz i zobaczę dla swietego spokoju , ale w dalszym ciagu meczy mnie to durze spalanie gazu |
Punkty zdobyte: 144
tedi
Wysłany: Sro Gru 13, 2006 20:27
| przecie mam wyjeta lamopkę , wolę dać 30 zł niż teraz demontować licznik |
JOszi
Model Opla : Astra F
Wiek: 22 Dołączył: 21 Paź 2006 Posty: 677 Punkty zdobyte: 1
Wysłany: Czw Gru 14, 2006 01:11
jak pokombinujesz to da się to wymienić nie ściągając licznika jak ja u siebie wymieniałem to udało mi się przecisnąć tam rękę przez skrzynkę bezpieczników |
zibi
33FFFF
Wiek: 40 Dołączył: 06 Cze 2006 Posty: 3372 Skąd: Pobiedziska Punkty zdobyte: 5
Wysłany: Czw Gru 14, 2006 17:54
| ja37 napisał/a: | | Druga sprawa.W F check nie pali się od zaślepionego EGR, | chyba,że tedi odłączył za wcześnie lampeczkę,bo bodajże po 20 odpaleniu jak wsio jest OK to lampka(kontrolka) przestaje świecic. |
tedi
Wysłany: Czw Gru 14, 2006 18:19
| jetro jak znajdę chwilą to podjadę do warsztatu i dam znać ,ale na pewno nie wcześniej niż ok godz 20 . |
