Przesunięty przez: szeryf Sro Lut 14, 2007 13:11 |
tedi
Model Opla : 1.6 16v F kombi CDX
Wysłany: Wto Gru 12, 2006 22:12 dla tych z wiedzą
Witam !
Mam kłopot ze spalaniem , mam 1.6 16v kom kaz .i na 38l przejażdzam 260 km , ale jak odłączę map sęsor to 360kmi samochód jest o wiele żwawszy. Byłem na wielu regulaciach i nic .Jak podłączamy pod kom i nic nie wykazuje , ale skoro bez tego czegoś jeździ lepiej i dalei to czemu nie ?! Czy to ma jakiś minus dla silnika??? |
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Sro Gru 13, 2006 01:47
Odczytaj sam błędy, bo coś nie chce mi się wierzyć, że odłączenie czujnika cisnienia bezwzględnego daje taki efekt.
Raczej masz nieszczelny przewód od tego czujnika.A gdzie go zaślepiasz, przy czyjniku, czy przy dolocie? |
tedi
Wysłany: Sro Gru 13, 2006 16:21
| Ja go wcalę nie zaślepiłem ,jeżdzę z odpiętę kostką i z rurką zwisającą . Jak przełożyłem mój do kolegi asterki to normalnie działała (moja też z tym działa normalnie z tym że pali mi wiele więcej) . |
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Sro Gru 13, 2006 16:40
| Cytat: | | Ja go wcalę nie zaślepiłem ,jeżdzę z odpiętę kostką i z rurką zwisającą |
Wtyczkę możesz sobie wyjąć, ale podciśnienie musi być albo podłączone, albo zaślepiony wężyk.Inaczej bierze ci lewe powietrze i rozregulowuje mieszankę.
A może masz zasyfiony wężyk , że on (czujnik) wogóle nic nie daje? |
tedi
Wysłany: Sro Gru 13, 2006 17:09
| Ja go wcalę nie zaślepiłem , jeżdzę z odpiętą kostką i luźnim wężykiem którym sobie zasysa sobie dzikie powietze .Jak mój pądłączyłem do kolegi to chodzi normalnie tak samo jest i u mnie , ja go odłączyłem by zobaczyć co się będzie działo i odrazu spadło mi spalanie i samochód zrobił się jak by bardzięj dynamiczny . |
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Sro Gru 13, 2006 17:15
A check ci sie pali?
Odczytaj błędy, to moze być wina innego czujnika. |
tedi
Wysłany: Sro Gru 13, 2006 17:26
| mam zatkany ERG więc by mnie nie wkurzala lampeczka to ją wyjełem ,ale co ten map-sensor ma za zadanie ? |
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Sro Gru 13, 2006 18:24
Czy to astra G?
Bo nie napisałeś.
On "patrzy" na obciążenie silnika, jego dane są brane do ustalania dawki paliwa. |
tedi
Wysłany: Sro Gru 13, 2006 19:27
| to F , jak jest podłączona kostka do tego i jak postawię na tym dziubku kroplę ze śliny to ona nie znika nawet po dodaniu gazu (trzymając to do góry nogami ) . Czemu bez tego lepiej jeździ i mniej pali? |
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Sro Gru 13, 2006 19:32
Masz zapchany albo wężyk, albo króciec, na który jest założony wężyk.Tam powinno być podciśnienie.Tu jest pies pogrzebany, map-sensor daje cały czas ten sam sygnał, a jak odłączysz wtyczkę, ECU zastępuje go mapką z pamięci, chodzi w trybie awaryjnym.
Druga sprawa.W F check nie pali się od zaślepionego EGR, czytaj błędy, bo masz coś jeszcze popsute. |
