lilo
Model Opla : Corsa B C14SE
Wiek: 25 Dołączył: 22 Gru 2006 Posty: 188 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: Sro Mar 14, 2007 11:33 Do czego ten zawór recyrkulacji spalin?
Ostatnio mnie nurtuje pytanie: po co jest zawór EGR - recyrkulacji spali? Jaki ma on wpływ na pracę silnika i jakość pracy. Poczytałem troche o tym wszystkim: tutaj jak i w literaturze.
Oto do jakich wniosków doszedłem (na przykładzie silnika X16XEL ):
- zawór EGR wpuszcza częśc spalin do ponownego spalenia razem ze świerzym powietrzem
- teoretycznie zaślepienie powinno przynieść poprawę mocy silnika, bo do komory spalania bedzie zawsze trafiala świerza mieszanka powietrza i paliwa, a na dodatek powietrze o niższej temperaturze (co tłumacząc na zasadzie intercooler'a przy turbo stosuje sie go by obniżyc temp. powietrza wtłaczanego bo zimniejsze = gestrzejsze i wiecej tlenowe dlatego lepsza mieszanka)
- ale czy nie ma to odwrotnego efektu ponieważ przy silniku standardowo nie ma turbo więc powietrze moze byc za geste i moze byc niedotlenienie
- EGR jest po to by spaliny wychodzące juz były mniej zanieczyszczone
Co Wy o tym myślicie?
I pytanie co ro jest zmienny rozrząd? Bo nie bardzo to wszystko rozumiem?
X16XEL ma 2 wałki rozżadu - czy to jest to? |
Model Opla : corsa b 2,0 GSI
Wiek: 38 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 11402 Skąd: Ziemia Obiecana :)
Punkty zdobyte: 5
Wysłany: Sro Mar 14, 2007 15:00
| lilo napisał/a: | | X16XEL ma 2 wałki rozżadu |
Jeden obsługuje zawory ssące, drugi wydechowe.
A co do EGR, to sam mam mieszane uczucia, dla mnie może go nie być, za dużo sprawia problemów. |
szoszon1983
mazda 6
Wysłany: Sro Mar 14, 2007 18:37
EGR jest po to, że jak te spaliny trafiają z powrotem do komory spalania to temperatura spalania jest niższa i powstaje mniej NOx'ów. Po zaślepieniu EGR'a zasysane powietrze nie będzie za zimne, bo kolektor ssący jest ogrzewany płynem chłodzącym
Zmienny rozrząd to chyba chodzi o zmienne fazy rozrządu-czyli czas i wysokość otwarcia zaworów może być różna przy różnych obrotach. |
lilo
Wysłany: Sro Mar 14, 2007 18:52
szoszon1983 z tego co wiem to faktycznie gazy wylotowe przy działającym EGR maja niższą temperature i są mniej szkodliwe dla srodowiska i katalizator dzieki temu nie rozgrzewa sie za nad to. Ale co jeśli ktoś ma wycięty katalizator? Wtedy te gorące spaliny nie mają czego psuć zbyt wysoką temperaturą.
szoszon1983 ale i tak sie nie zgadzam z Tobą. Spaliny są z natury gorące, więc trafiając spowrotem do dolotowego będą ogrzewały czyste i chłodne powietrze, a na dodatek wydaje mi sie ze bedą zubażały mieszankę paliwowo powietrzną, bo zamiast nasyconego tlenem powietrza, w miejsce tego bedzią spaliny. Temperatura wychodzących spalin nie ma takiego znaczeniaa (nie wiem czy w ogóle ma) na lepsza prace silnika jak temperatura powietrza wlatującego.
Czy się myle w moim twierdzeniu?
A poza tym przeczytałem że zawór tylko w określonej sytuacji wpuszcza spaliny spowrotem, ale nigdzie nie znalazłem wytłumaczenia w jakiej sytuacji i dlaczego?
Poza tym, z założenia zawór EGR miał za zadanie ekonomizacje silnika, a jesli ma być coś oszczedne to będzie o obniżonej mocy. Możę to właśnie dlatego w oznaczeniu X16XEL - odczytujemy że to silnik o obniżonej mocy.
| ja37 napisał/a: |
To według mnie kolejna przesłanka za tym że palce maczali w tym zieloni (ekoludki) co za tym idzie (w dwóch słowach) - nic dobrego! |
| Ostatnio zmieniony przez zibi Czw Mar 15, 2007 07:02, w całości zmieniany 1 raz |
szoszon1983
mazda 6
Wysłany: Sro Mar 14, 2007 23:42
| no chyba Kolega za dużo myśli. Spaliny stanowią niewielki % mieszanki trafiającej do cylindra i to przy wyższych obrotach. Obniżenie temp. spalanie nie ma za wiele do kata, bo on i tak musi mieć naj bide 800'C żeby pracował prawidłowo. Chodzi o to, że im niższa temp. spalania tym mniej powstaje tlenków azotu i tylko o to chodzi z EGR, tylko ekologia. Jeśli chodzi o osiągi i nawet ekonomię to EGR jest zbędny, Ja wywaliłem EGR i zaślepiłem otwór i oszczędzam na paliwie,a i silnik lepiej chodzi. |
lilo
Wysłany: Czw Mar 15, 2007 19:47
szoszon1983 czyli tak jak myśle - zaślepiając EGR zaślepiasz "zielonych" co za tym idąc twoj samochód powinien mieć więcej POWER!
p.s. ja tez mam zaślepiony EGR. |
lord_wiader
Kto mi pisze lodzik? pewnie ja37?
Wiek: 19 Dołączył: 10 Lut 2006 Posty: 668 Skąd: Łódź
Wysłany: Sob Mar 17, 2007 17:53
| lilo napisał/a: | | Poza tym, z założenia zawór EGR miał za zadanie ekonomizacje silnika, a jesli ma być coś oszczedne to będzie o obniżonej mocy. Możę to właśnie dlatego w oznaczeniu X16XEL - odczytujemy że to silnik o obniżonej mocy. |
U mnie w X16SZR (R-wersja wzmocniona) też jest EGR i został tam zamontowany tylko po to, by auto spełniało normy czystości.
Nie wiem z resztą o co tyle krzyku, w końcu EGR nie działa w każdej chwili, a jeśli już działa to do cylindrów wpada do 3% objętości spalin, więc prawie tyle co nic. |
GrzECHO
ChEMIK
Model Opla : VA 2000
Zaproszone osoby: 8
Wiek: 26 Dołączył: 02 Sty 2006 Posty: 2265 Skąd: IRL Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Sob Mar 17, 2007 18:10
| lord_wiader napisał/a: | | więc prawie tyle co nic. |
Prawie robi ogramna roznice, w szczegolnosci jak EGR sie zawiesi i caly czas podaje spaliny do cylindrow... |
szoszon1983
mazda 6
Wysłany: Sob Mar 17, 2007 21:42
| GrzECHO napisał/a: | | lord_wiader napisał/a: | | więc prawie tyle co nic. |
U mnie tak miałem i astra nie miała siły, szarpała przy niższych obrotach....
wywaliłem i mam spokój |
lilo
Wysłany: Pon Mar 19, 2007 08:10
a włąsnie odnośnie zaślepiania: jaka jest tendencja bo znalazlem 2 rozne opisy:
- na jednym obie dziory sa zaslepione
- na drogim tylko ta od dolotu do zaworu
o ile dobrze kojarze to zawor jest z dziorkami wiec zaslepiajac go tylko z jednej strony nadal moze cos nie tak dzialac, nie lepiej zaslepiac go calkiem? |
