Przesunięty przez: holcu Sro Gru 26, 2007 14:05 |
wesol
TDI power 110 KM
Wiek: 29 Dołączył: 19 Sie 2007 Posty: 1409 Skąd: Goleniow Punkty zdobyte: 18
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 07:42 Re: Domykanie szyb Astra II 3d
| wolekp napisał/a: | | Witam ja wlasnie chyba posiadam fukcje CZ bo dziala mi domykanie z kluczyka szyb, jednak chcialem to rozbudopwac o domykanie z pilota wdlug opisow zlaczenia dwoch kabelkow brazowo czarnego i brazowo czerownego jednak bylo w tej wiazce chyba po dwa identyczne zlaczylem je wedlug opisu i nic czy jest jakas inna opcja ?? Mam astre II 98 3d i mysallem moze podczepis sie poddiode sygnalizacji alarmu bylaby to dla mnie lepsza opcja gdyz z pilota decydowalbym czy ma byc sam zamek z otwartymi szybami czy jush domkniete z uzbrojonym alarmem. Moze ktos ma schematy elektryczne tego utka badz podpowie gdzie jeszcze mozna sie podpiac badz co zrobic?? Pozdrawiam |
Tylko nie rob tej opcji przez laczenie tych dwóch kabelkow to stara metoda i wiecej wad ma jak zalet. Poszukaj na forach opla astry lub vectry unlimited i sie dowiesz jak masz wykonac to fachowo a bedziesz mial tak ze po podwojnym kliknieciu bedą ci sie dopiero zamykac szyby z ryglowaniem i uzbrajaniem alarmu. |
Master
Model Opla : Astra II 1,8 16V
Dołączył: 23 Gru 2007 Posty: 9 Skąd: Gdynia Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 21:29
a ja mam takie pytanko..u mnie w astrze mam podpięty alarm do pilota w kluczyku i działa to tak ze jak raz wcisnę guzik to zamykają sie drzwi a jak wcisnę 2 raz to drzwi sie ryglują i uzbraja sie alarm. I teraz pytanko czy ktoś sie orientuje po którym kliknięciu bedą sie zamykały szyby ?
Pozdrawiam |
DAROMV6
LPG: T/N
Wiek: 34 Dołączył: 15 Lut 2008 Posty: 3159 Skąd: Bolesławiec
Punkty zdobyte: 194
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 21:46
| Musiałbym sprawdzić jutro w Omedze bo nie pamiętam, chyba będzie tak samo jak w Astrze. Ale chyba drugim albo chwilę przytrzymać. Wiem, że z początku mi to nie chodziło bo się rozprogramowało przez rozłączenie akumulatora. |
wesol
TDI power 110 KM
Wysłany: Pią Kwi 11, 2008 05:45
| Master napisał/a: | a ja mam takie pytanko..u mnie w astrze mam podpięty alarm do pilota w kluczyku i działa to tak ze jak raz wcisnę guzik to zamykają sie drzwi a jak wcisnę 2 raz to drzwi sie ryglują i uzbraja sie alarm. I teraz pytanko czy ktoś sie orientuje po którym kliknięciu bedą sie zamykały szyby ?
Pozdrawiam |
Ale jak masz przerobione to odmykanie wg jakiej metody?? Podpiete pod alarm, dorobiony ososbny ukad (ten popularnie stosowany na forach do AG) czy tą wersje delux po drugim klikniciu przycisku zamykania? |
Master
Wysłany: Pią Kwi 11, 2008 17:14
niemam pojecia , jak kupiłem asttre to juz to było tak. Alarm niejet orginalny, tylko dołozony juz w polsce. i koles zrobił zeby zamiast pilota mozna było nadal uzywac kluczyka do zamykania i uzbrajania alarmu !
~wesol: niemam przerobionego domykania tylko uzbrajanie alarmu |
| Ostatnio zmieniony przez Master Pią Kwi 11, 2008 17:17, w całości zmieniany 1 raz |
Bronek
BRONIO
Model Opla : ASTRA KOMBI 1.7TD
Wiek: 30 Dołączył: 28 Kwi 2008 Posty: 17 Skąd: Strzelce Opolskie Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 10:07
Witam. Mam pytanie jeżeli chodzi o 2 naciśnięcie kluczyka w celu zamknięcia drzwi. Zamykam drzwi z kluczyka, migają kierunkowskazy i naciskam 2 raz. Wtedy słychać jakby coś się jeszcze blokowało i migają kierunkowskazy. Ale alarmu to ja nie mam. Co to jest?
Dzięki za pomoc |
piotrek_1982
Piotrek_Z
Model Opla : Astra G 1.6 16v XE Caravan
Dołączył: 25 Cze 2008 Posty: 130 Skąd: wrocław Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 10:40
| Bronek napisał/a: | | Wtedy słychać jakby coś się jeszcze blokowało i migają kierunkowskazy. Ale alarmu to ja nie mam. Co to jest? |
Popatrz pare postow wyzej bo pytanie bylo juz identyczne:
- naciskasz raz - zamykasz zamki (da sie otworzyc od srodka)
- naciskasz drugi raz - ryglujesz zamki (rowniez od srodka)
| Master napisał/a: | | I teraz pytanko czy ktoś sie orientuje po którym kliknięciu bedą sie zamykały szyby ? |
ja mam wersje fabryczna, pierwsze nacisniecie - zamyka jedynie zamki, drugie, rygluje zamki, domyka szyby, uzbraja alarm i mryga kierunkowskazami, ew. sygnalizuje dzwiekowo niedomkniete drzwi/klape/schowek
A tak korzystajac z tematu bajerow w aucie:
1. Czy astry g mają funkcję świateł 'follow me home' czyli swiatel dzialajacych ok. 30 sek po uzbrojeniu alarmu ??
2. Czy w astrach g jest mozliwosc ustawienia czestotliwosci dzialania wycieraczek na pierwszej szybkosci czy jest ona przypisana na stale ??
Z gory dzieki za info? |
| Ostatnio zmieniony przez piotrek_1982 Pią Sie 22, 2008 10:44, w całości zmieniany 1 raz |
Mariusz_760301
Model Opla : Astra G Y20DTH
Wiek: 32 Dołączył: 19 Sty 2008 Posty: 921 Skąd: Gliwice Punkty zdobyte: 33
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 10:55
| piotrek_1982 napisał/a: | 1. Czy astry g mają funkcję świateł 'follow me home' czyli swiatel dzialajacych ok. 30 sek po uzbrojeniu alarmu ??
2. Czy w astrach g jest mozliwosc ustawienia czestotliwosci dzialania wycieraczek na pierwszej szybkosci czy jest ona przypisana na stale ?? |
Ad 1. Nie mają - ale można dorobić czasówkę
Ad 2. Ta częstotliwość jest już zmienna - zmienia się wraz z prędkością samochodu |
arty
SPRZEDAM CORSE
Model Opla : ASTRA2.0DTI/CORSA B 1.0'98
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 13:39
| Mariusz_760301 napisał/a: | | Ad 2. Ta częstotliwość jest już zmienna - zmienia się wraz z prędkością samochodu |
Jak sie o tym przekonać - czytalem juz o tym, ale nie udalo mi sie zauważyć żadnej różnicy ze wzrostem prędkości jazdy - jakie sa ew czasy???
( radio gra za to głośniej ) |
piotrek_1982
Piotrek_Z
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 14:07
| U mnie to samo...zadnej roznicy nie zauwazylem, czy jade szybko czy wolno - dzialaja identycznie. Moze taka praca wycieraczek byla zalezna od wersji wyposazenia, ja mam comfort i ew. mi tego brak. |
