Przesunięty przez: holcu
Sro Gru 26, 2007 14:05
domykanie szyb z kluczyka
rasr
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 20:59   domykanie szyb z kluczyka
zauwazylem ,że nie działa mi domykanie szyb z kluczyka po przekręceniu w prawo. Działa tylko ryglowanie zamków.
astra G 99rok
Czy wszystkie astry G maja domykanie szyb z kluczyka?
Ostatnio zmieniony przez rasr Nie Gru 09, 2007 21:01, w całości zmieniany 1 raz
Mieto-68
Koneser
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 21:13
Przekręć kluczyk o kąt ok. 30-40 stopni w prawo i sekundę poczekaj a powinien system domykania szyb zadziałać.
loozack
grzesiek
Zaproszone osoby: 9
Punkty zdobyte: 8
było już o tym na forum...
http://forum.opel24.com/d...=domykanie+szyb
http://forum.opel24.com/z...=domykanie+szyb
To tylko kilka tematów.
Używaj opcji szukaj.
roys
Model Opla : astra II
Wysłany: Pią Gru 14, 2007 13:59
witam
nie wszystkie mają domykanie szyb, jeżeli mają to - przy właczonym zapłonie przyciski zamykania szyb należy przytrzymać przez chwilę w połozeniu domknięte (wszystkie naraz),
następnie jedną z szyb opuść, po wyjęciu kluszyka z stacyjki i zamknięciu drzwi szyba powinna się domknąć
pozdr.
wesol
TDI power 110 KM
Punkty zdobyte: 18
Wysłany: Pią Gru 14, 2007 22:43
Samochod musi posiadac funkcje konfort shluschung ( nie wiem jak sie to pisze dokladnie) i wtedy bedzie domykac po przytrzymaniu kluczyka w pozycji zamknietej w zamku drzwi. Mozna to rozbudowac zeby domykalo przy zamykaniu z pilota.
cbm80
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 22:08
Wlasnie, a jak to mozna rozbudowac, aby zamykaly sie takze z pilota - to duzo bardziej
praktyczne niz z kluczyka, ktorego wcale nie uzywam.
thomson1
Model Opla : ASTRA G
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 23:20
wesol napisał/a:
kak sprawdzic jakie funkcjie ma moje autko
wesol
TDI power 110 KM
Punkty zdobyte: 18
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 06:31
Jak po przekreceniu i przytrzymaniu kluczyka szybki sie domykaja to masz funkcje komfortu i mozna ja rozbudowac o dzialanie z pilota poprzez dolozenie odpowiedniego ukladu do centralki CZ.
struna666
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 15:17
tu znajdziesz schemat domykania szyb z pilota u mnie działa znakomicie astra II
http://astracoupe.pl/foru...ie+szyb&start=0
wesol
TDI power 110 KM
Punkty zdobyte: 18
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 21:26
Tak. Od Sir'a sie to zaczęło. On zapodal to rozwiazanie z niemieckiego forum a dalej to juz poszlo. Mam to juz od dawna i powiem ze legancko to dziala, jedynie zalezne jest to od rodzaju modulu bo sa roznych firm. razem z Krzyskiem z VU doszlismy jakie trzeba dawac oporniki i kondki aby grało elegancko.
