dot. nawiewu powietrza Astra 1,4
darku13
Wysłany: Czw Mar 20, 2008 10:00   dot. nawiewu powietrza Astra 1,4
witam serdecznie mam taki problem w asterce I 1,4 sedan z 96r. konkretnie chodzi mi o pokrętło dmuchawy jak włączam pokretło na 1,3,4 dmuchawa pracuje a na 2 jest cisza co to może być za przyczyna slyszalem ze podobno to jakis przekaznik pod filtrem kabinowym
bebe
Wysłany: Czw Mar 20, 2008 12:00
witam tak jak mówisz pod filtrem z prawej strony sie znajduje ten przekażnik i to on jest walnięty
darku13
Wysłany: Czw Mar 20, 2008 16:16
dzięki za potwierdzenie zobaczymy czy usterka minie jak wymienię ten przekaznik
w76marko
marko
Model Opla : Astra F 1.4 16V 97-98r.
LPG: tak
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 11:22
Witam , przyłącze się do tematu. Od miesiąca mam Asterkę F 97r. Gdy ją kupiłem dmuchawa raz działała a raz nie ... niezależnie na jakiej pozycji było pokrętło ( 1-4 ) .... dwa dni temu kupiłem filtr kabinowy ponieważ parowały mi szyby . Okazało się ,że zamiast filtru miałem wetknięte kawałek jakiegoś materiału ... założyłem nowy filtr i teraz szyby mi nie parują jednak dmuchawa działa jak działała ... czyli wtedy kiedy jej się podoba ... jak zaskoczy to działa dobrze na wszystkich biegach ... nie pomaga jak pukam w okolicach pokrętła więc raczej wszystko koło niego styka ... proszę o poradę ... co może być przyczyną ..
Wolf-Hak
Wolf
Model Opla : Astra f kombi
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 23:18
Mam podobny problem, ale u mnie działa tylko na 3 i 4, na 1 i 2 cisza jak makiem zasiał i nic nie dmucha :(
arek
magik i czarodziej
Model Opla : Astra F Caravan 1.7
Punkty zdobyte: 82
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 07:54
to bedzie cos z tym opornikiem
bylo juz na forum
szukajka nie gryzie
Krzysiek547
Model Opla : Opel Astra 1,7tdi
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 08:42
Witam, miałem podobne problemy w mojej Astrze I 1.7 TD myślę że jest takie samo rozwiązanie nawiewu jak w benzynowych, u mnie wentylator chodził tylko na 4 biegu i zacząłem naprawę od przełącznika okazał się dobry, proponuję zacząć od tej opornicy pod tym filtrem z prawej strony (mniej pracy) na niej była przerwa, dostała trochę cyny i jest ok.
w76marko
marko
LPG: tak
Wysłany: Pią Sie 08, 2008 12:46
U mnie jest tak ,że czasami albo chodzi albo nie ... raz włączę silnik i działa na wszystkich biegach , super .... a raz nic ! na żadnym .... zauważyłem ,że wtedy kiedy jadę i akurat dmuchawa wewnątrz nie działa to zagrzewa mi się silnik , bo dmuchawa na chłodnicy też nie działa .... muszę parkować i czekać albo odpalić od nowa autko ... a jak w środku mi działa to jak mam 100 stopni ( w korkach) to dmuchawa chłodnicy też się włącza .... ciekawe czy te dmuchawy są ze sobą jakoś powiązane czy to tylko zbieg okoliczności ... pomóżcie !! co to może być .... ?? w 1.4 16V Astra F też jest ten przekaźnik pod filtrem kabinowym ?? dziękuje z góry za podpowiedzi !!
Robalek12
Model Opla : Astra Clasic 1.4
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 16:43
Apropo nawiewu, jeśli masz te same obroty na 2,3 stopniu takie jak na 4 to stawiam na diode prostowniczą w tym regulatorze obrotów, który jest pod filtrem. Ona odpowiada za stopnie. Robiłem już to więc to pewniak.
