efen
Model Opla : CORSA B 1,2
Wiek: 26 Dołączył: 05 Wrz 2007 Posty: 21 Skąd: Kalisz
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 20:19 drżenie kierownicy przy hamowaniu
| ostatnio wymienilem tarcze i klocki ale przy hamowaniu z ponad 100km/h kierownica bardzo drży a jak zmienialem opony na letnie to powiedziano mi ze mam luzy na koncowkach drążków czy jedno może by przyczyną drugiego czy może to coś innego ?? |
DAROMV6
no, śmieszne było :)
LPG: T/N
Wiek: 34 Dołączył: 15 Lut 2008 Posty: 1954 Skąd: Bolesławiec
Punkty zdobyte: 58
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 21:00
1. Przy wymianie tarcz duży wpływ ma oczyszczenie powierzchni styku z tarczą (piasty).
2. Tarcza "chińska" potrafi się zwichrować momentalnie, inaczej jest z dobrymi markami.
3. Przy czym luzy w układzie kierowniczym jak najbardziej mają wpływ na "drgania kierownicy". |
rafaln1
Rafał
Model Opla : Corsa B X12SZ
Wiek: 31 Dołączył: 23 Sie 2007 Posty: 381 Skąd: Strzelno
Punkty zdobyte: 4
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 23:49
| Mam to samo. Przyczyną jest walnięte łożysko kolumny kierowniczej (przy kierownicy). |
efen
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 08:43
| a wiesz moze jaki koszt naprawy ?? |
EastbaM
Wiek: 18 Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 24 Skąd: Wągrowiec Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Nie Maj 25, 2008 11:04
| najpierw sprawdź dokładnie czy są luzy na końcówkach drążków i na kulach wahaczy, zacznij od początku a nie od końca, sprawdzenie nic nie kosztuje. |
Retne
Model Opla : Corsa B 1.0i
Wysłany: Pon Maj 26, 2008 16:48
Mam podobny problem...
Jak sprawdzić luzy - tak od początku do końca?
Pozdrawiam |
gtszudi
C20NE + SEH - 137 KM
Model Opla : Corsa B'95/96
Wiek: 21 Dołączył: 01 Kwi 2007 Posty: 245 Skąd: Pruszcz Gdański Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Nie Cze 15, 2008 09:56
| okresl dokladniej co drzy. czy drzy kierownica przy hamowaniu czy pedal hamulca , jak kierownica , to winny temu bedzie uklad kierowniczy badz zle wywazone kola , jesli pedal hamulca to znaczy ze masz krzywe tarcze. |
tasioo
Model Opla : Corsa C 1.7 DI (Y17DTL)
Wiek: 24 Dołączył: 30 Maj 2008 Posty: 79 Skąd: Lublin Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Nie Cze 15, 2008 23:05
| gtszudi napisał/a: | | okresl dokladniej co drzy. czy drzy kierownica przy hamowaniu czy pedal hamulca , jak kierownica , to winny temu bedzie uklad kierowniczy badz zle wywazone kola , jesli pedal hamulca to znaczy ze masz krzywe tarcze. |
To nie prawda u mnie w passacie 2.0gt z 96 drżenie kierownicy było spowodowane biciem tarcz (były już za cienkie i zwichrowane itp.)
Pedał hamulca nie może drżeć przy hamowaniu bo nie jest fizycznie połączony z kołami! ( no chyba , że chodzi o wybijanie pedału podczas gwałtownego hamowania z abs'em).
Pozdro |
gtszudi
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 14:00
| tasio , jesli wiedzialbys jak jest skonstruowany uklad hamulcowy to zaraz bys odwolal swoje slowa. |
ewelinciaa
ewelinciaa
Model Opla : corsa b
Wiek: 19 Dołączyła: 26 Maj 2008 Posty: 2 Skąd: Warszawa Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Pon Lip 21, 2008 12:05
Witam!
Ja mam wymienione drążki i hamulce oraz tarcze a nadal drży mi kierownica w czasie hamowania. Nie wiem co jest przyczyną i chciałabym się dowiedzieć bo bardzo działa mi to na nerwy jak hamuje z powyżej 100 km/h i drży mi kierownica... Dziękuję z góry za pomoc. |
