Przesunięty przez: zibi Sro Gru 26, 2007 16:36 |
kiwias
Model Opla : Agila 1.2 16V
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 16:42 Drżenie kierownicy przy wyższych predkościach
Może ktoś spotkał sie z takim problemem - drżenie kierownicy i wyczuwalne drgania całego samochodu podczas jazdy powyżej 100 km/h. Przyznam, że nie jestem orłem w mechanice samochodowej. Prosiłbym o rady co trzeba by było sprawdzić aby wyeliminować ten problem. dodam , iż mam wyważone koła ( to był pierwszy trop ). nie wiem na czym się dalej skupić.
Proszę o pomoc |
huri_khan
to mój samochód
Model Opla : ASTRA 2 1,6 16V
Wiek: 29 Dołączył: 27 Sty 2007 Posty: 1474 Skąd: Bytom
Punkty zdobyte: 5
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 16:55
| Przełóż opony z przodu na tył i zobacz czy to samo się dzieje. |
kiwias
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 16:58
Oponki przekładałem przy ostatnich manewrach z wyważaniem - bez zmian - koleś z wulkanizacji miał mnie już naprawdę dość |
zibi
pogromca raków
Wiek: 40 Dołączył: 06 Cze 2006 Posty: 3437 Skąd: Pobiedziska
Punkty zdobyte: 4
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 17:11
kiwias, upuścic powietrze prawie do zera-może któras opona jest rozwarstwiona i bez powietrza lepiej widac.
Czy masz oryginalne felgi? |
kiwias
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 19:10
| zibi napisał/a: | kiwias, upuścic powietrze prawie do zera-może któras opona jest rozwarstwiona i bez powietrza lepiej widac.
Felgi mam nowe - pierwszy sezon- a z tym upuszczeniem powietrza spróbuję -jutro opiszę wnioski dzięki |
Adamus
Model Opla : Astra II Y20DTH
Wiek: 22 Dołączył: 05 Mar 2007 Posty: 332 Skąd: Szubin
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 10:57
| Zużyte końcówki drążków kierowniczych też dają taki efekt. |
zibi
pogromca raków
Punkty zdobyte: 4
kiwias
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 20:16
Dzięki wielkie wszystkim za ukierunkowanie, a szczególnie zibiemu - wiem że sam powinienem znaleźć ten wątek , ale jakoś mi umknął. Po przełożeniu kół i ponownym wyważeniu widoczna poprawa, ale i tak chce pojechać na trzepaki żeby sprawdzić całe zawieszenie.
Jeszcze raz wszystkim dziękuję i wątek uważam za zamknięty. |
ibot
ibot
Model Opla : Agila
Wiek: 58 Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 1 Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 21:44
Krzywa felga lub opona szmelc.
Jak mocno bije to nawet tył moze dawać drżenie kierownicy - przerabiałem to. |
